Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: БК-0010/0011: Разное
  1. #31
    Павловский-Посад
    СМК64-512. Режимы работы и распределение памяти.
  3. #32
    А я игрушку для БК написал.
    ROM-файл
    Исходники на ассемблере (О системе команд 1801ВМ1 узнал только два дня назад, поэтому стиль такой)
    И еще написал компилятор PDP11 => ROM-файл, по образу sjasm. Который и скомпилировал эту игру. Но компилятор еще надо допиливать. Там есть ляпы и макросов нет. Потом выложу, а пока только кусочек исходников.
    Последний раз редактировалось vinxru; 06.03.2012 в 15:30.
  4. #33
    На плате БК0010 (не -01) то же есть цветной видеовыход? Только не впаяны детали, да?
    UPD: Точнее... существуют ли платы без цветного выхода вообще?
    Последний раз редактировалось vinxru; 07.03.2012 в 14:38.
  5. #34
    Еще есть идея оконный интерфейс с мышкой на БК сделать. Воссоздать Windows 3 (возможно с панелью ПУСК от Windows 95+) на БК0010/11.
    P.S. У меня еще висит проект переноса Zeliard на Радио-86РК, но это дизассемблирование - это такая скучная задача, что я засыпаю. Меня никто не торопит, до смерти успею
    Последний раз редактировалось vinxru; 07.03.2012 в 14:41.
  6. #35
    г. Челябинск
    да.
    в одном из номеров "В помощь радиолюбителю" №108 доработка описана.
    Последний раз редактировалось dmluk; 08.03.2012 в 15:44.
  7. #36
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    vinxru, ты в курсе, что есть pdp11-gcc, который работает и которым можно писать для БК? Это, конечно, не так компактно, как на ассемблере, но имеет свои преимущества. Если у тебя есть что-то юниксоподобное, то все тулзы собираются одним скриптом.
    Больше игр нет
  8. #37
    Я подозреваю, что существуют компиляторы для PDP-11. Лично я искал компиляторы ассемблера. (В компьютере всего 16 Кб ОЗУ, не разбежишься).
    Компилятор Си мне лениво писать (хотя реально).
    Найденные мной компиляторы создавали OBJ файлы (в лучшем случае). И я не нашел линкера, для превращения OBJ в ROM (или что то подобное).
    Я спрашивал фанатов, как мне поступить, и все они говорили пиши прямо на PDP-11 в эмуляторе, там софт есть.
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    У меня есть идея, добавить в ассемблер конструкции
    if(R0>R4) {
    ..do {
    ..} while(--R4>0)
    Строка "} while(--R4>0)" это команда SOB R4, ptr
    Строка "if(R0>R4) {" это команды CMP R0, R4 / BGT ptr
  9. #38
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я говорю про кросс-компиляторы, ибо иначе практичность под вопросом. Их существует не так много. Один —*pcc, которым vak делал bkunix. Им же я пользовался для биоса своего БК-ФПГА. Он работает но безбожно глючный и ему нужна 32-битная система, на 64 не соберется. И есть pdp11-gcc, который стараниями felix-а снова генерит вполне адекватный код. И то и другое может делать bin-ы пригодные для БК.
    Больше игр нет
  10. #39
    А что именно делать переносимым?
  11. #40
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Прости, не понял вопрос?
    Больше игр нет
  1. Продается БК 0011 без М за 50 у.е.
    Ответов: 26
    Последнее: 04.08.2011, 08:59
  2. AY-музыка для БК-0011(М)
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.08.2010, 14:44
  3. Изучаю спрос на БК-0011
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2010, 17:57
  4. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
  5. Куплю БК-0011
    от СергейВ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2006, 14:05
