Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Минимальное время доступа к ОЗУ для Спека
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Минимальное время доступа к ОЗУ для Спека
    Какое минимальное время доступа к ОЗУ в нс для стабильной работы Спека без турб на стандартной частоте? А то нашёл CMOS SRAM у неё время доступа порядка 80 нс, этого вроде достаточно, что бы сделать Спек который не надо загружать после выключения питания (голубая мечта ААА ;-).
    S.Pb
    Т.к. речь о SRAM, то любое время, хоть нулевое
    249
    217 сообщений
    Да, неправильно спросил, какое максимальное (в смысле минимально необходимое ;-)?
    S.Pb
    Да, неправильно спросил, какое максимальное?
    таких SRAM не выпускают, так что подойдёт любая из тех, что выпускают
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Минимальное время зависит от частоты обращения к памяти. В спеке она рана 3,5МГц. У динамики РУ5 порядка 200нс(5МГц). В твоем случае с 80нс можнт даже в турбе работать. Правда еще не надо забывать о тракте прохождения информации через память (мультиплексоры + память + регистр данных), т.е. можно за счет тормозной логики свести на нет все усилия
    249
    217 сообщений
    Кстати тогда концептуальные вопросы (хотя это чисто слухи :-) почему тогда я не раз читал что микросхемы из ПЦ (например 61С256) которые ниже 200 нс (я правильно понимаю обозночение времени доступа "-20") "слишком шустры" для спека? С чем тогда связаны проблемы с подбором SRAM для Sprinter'а описанные разработчиками и почему тогда никто кроме Mick'а не сделал клон на дармовой с определённого времени статике? (хотя по последнему вопросу я догадываюсь что просто лень менять схемотехнику, отсутствие интереса и переориентация на SIMM'ы)
    А я правлильно понимаю обозначение "HM62256LP-8" что она 80нс? Я думал она в разы быстрее DRAM, а то это сама быстрая есть ещё и "-15"
    Придётся потешить самолюбие "концептолога" ;-) но спрошу, а зачем в случае со статикой нужен регистр данных? Про мультиплексоры вообще не понял где они у тебя в схеме ZXM-777, вижу на память идут MA1-15, агде они формируются не могу понять. Или это всё трубуется если памяти больше 64КБ?
    ZEK
    Speccy2007 ?
    да хоть защелкивать видео данные из памяти
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Speccy2007 ?
    Он как-то совсем обособленно в моём понимании находится?
    Если это будет делать Т34ВГ1 то тогда регистры не нужны?
    ZEK
    без понятия как он в твоем понимании, в моем он на статике.
    Украина, Харьков
    У SRAM как правило 20 означает именно 20нс, у DRAM, обычно, ноль отбрасывают. Хотя для уверенности надо даташиты поднимать. Плюс полный цикл обращения - период в течении которого можно снова обратится к памяти у DRAM грубо в два раза выше времени отклика.
    Не совсем лень, тут три составляющие - нежелание переделывать схемотехнику, цена вопроса и фактически то новоделов раз-два и обчелся. В Speccy2007 SRAM стоит.
    Обособлено так как всего 128К, больше-дороже.
  1. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
