Результаты опроса: Голосование по цвету и набору
Голосовавшие
33. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Я за набор
    26 78.79%
  • Я за то чтобы каждую платку делать отдельно
    6 18.18%
  • Цвет красный
    5 15.15%
  • Цвет зеленый
    12 36.36%
  • Цвет синий
    15 45.45%
  • SMUC&NemoIDE с покрытием иммерсионным золотом
    13 39.39%
  • SMUC&NemoIDE с покрытием HALS
    7 21.21%
Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 317
Тема: Набор платок для апгрейда.
  1. #241
    Светлогорск на Березине
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    [/COLOR]AlexFantasy, сори,писал на работе не внимательно прочитал твой ответ
  2. #241
  3. #242
    Самара
    А кто-нибудь собрал из набора платоток программаторов usb-blaster?
  4. #243
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Наверное еще никто не собрал.
    Предлагаю в новой партии вместо предлагаемого usb - blaster`а, или вместе, добавить в платки такую версию официальный сайт по программатору . Как по мне интересный и простой, всего на 1 pic - контроллере. может немного его подправить, изменить разъем, что-бы сразу можно было в USD гнездо вставлять и добавить на платку шелкографии
    Последний раз редактировалось zorel; 23.06.2012 в 00:04.
  5. #244
    г. Харьков, Украина
    zorel, где увидеть схему и монтажку нового варианта RGB-PAL-кодера?
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  6. #245
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Zorki-4k, на транзисторе похоже не всегда стабильно работает генератор, из-за чего заменил на ревизию B
    Кодер (RGB->Composite,S-Video)! http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    скачать документацию по Revision B: http://www.nedopc.com/PALCODER/coderB.zip
    Последний раз редактировалось zorel; 24.06.2012 в 13:05.
  7. #246
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал программатор для КР1878ВЕ1. Когда рисовал не правильно подключил дорожки питания к разъему . В схеме указанно напряжение 14 вольт, 12 вольт от АТХ блока питания оказалось вполне достаточно. Разъем питания можно в принцепи не впаивать, если питать от АТХ блока питания. Контроллеры КР1878ВЕ1 прошил в WIN98.
    Схема контроллера с прошивкой для Z-Controller лежит здесь
    Источник http://pentagon.nedopc.com/info.htm
    Последний раз редактировалось zorel; 15.09.2012 в 21:29. Причина: ссылка на схему
  8. #247
    113
    97 сообщений
    Извиняюсь за оффтопик, но гдк бы этот самый ВЕ1 достать по вменяемой цене? У меня на физиологическом уровне идёт отторжение при попытке купить ЭТО за 380 руб. Более в Питере его нигде нет.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #248
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix,я тему создавал здесь http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=5&t=44 Можно попробовать обратится к dk_spb .
    Последний раз редактировалось zorel; 15.09.2012 в 20:20.
  10. #249
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал USB-Blaster. Кто захочет повторить, инструкция по сборке с файлами прошивок, можно скачать ниже по ссылке.
    В диспетчере задач определяется как Altera USB-Blaster
    в Quartus`е определяется как USB-Blaster[USB-0]
    Проверил EPM3064ALC44 на стирание - запись, быстро стерлась и прошилась.
    Ну и на плате ошибки в шелкографии, собирать лучше по фотошаблону и мануалу по сборке в прикрепленных файлах.
    На плате есть ошибка, нужно отсоединить 18 ногу альтерки от дорожки или может кто поможет переделать прошивку, что-бы обойтись без порезов?
    Фото собранного устройства.
    Разъем J1-J2 отличается от стандарта Byteblaster.
    Исходник CPLD, прошивка для FT245R, шаблон и инструкция по сборке.
    Все конденсаторы включая конденсатор возле генератора, можно поставить на 100 nf
    Последний раз редактировалось zorel; 08.10.2014 в 22:36.
  11. #250
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Подправил прошивку для программатора USB-Blaster, поменял местами пины, теперь разъем по сигналам соответствует стандарту byteblaster, кроме VCC 10.н. и GND 4 н.
    Для полного стандарта, нужно перекрутить 10 с 4-м жилы как на фото.
    Теперь вроед как стало ближе к стандарту.
    1. TCK
    2. GND
    3. TDO
    4. GND
    5. TMS
    6. GND
    7. ---
    8. GND
    9. TDI
    10. VCC
    После исправления прошивки, разъем нужно запаивать с другой стороны, по другому переделать не получилось..
    Последний раз редактировалось zorel; 03.10.2012 в 22:55.
  1. Набор учащихся
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 165
    Последнее: 17.11.2013, 12:22
  2. Ответов: 1411
    Последнее: 09.07.2012, 13:03
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Продам пару платок с процами 8080
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 23.12.2010, 18:39
  5. Ответов: 6
    Последнее: 16.05.2008, 09:57
