Имеется такая ППЭВМ. При включении нормально проходит тест ОЗУ (640К), ДОС загружается. Но при загрузке любых крупных приложений вылетает в "СБОЙ ПАРИТЕТА ПАМЯТИ". После рестарта память тестируется уже только до 416К или 480К и никакие сбои уже не появляются. Причём без разницы, с платой на 128К (ЕС1841.0006) или нет (т.е. после сбоя, по-видимому, система её не видит). Если её удалить и оставить только основную плату ОЗУ на 512К, то всё повторяется, с той только разницей, что после "отдыха" память тестируется до 512К - дальше после сбоя точно так же, до 416 или 480К.
В чём причина такого сбоя? "Посыпались" 565РУ5Г, или возможна причина еще в чем-то? Неуверенность вызывает то, что после этого "сбоя паритета памяти" в тесте ОЗУ не участвует вторая плата ОЗУ (ЕС1841.0006 на 128К).
robotron 1715
Ответить с цитированием
