Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ЕС-1841 - "Сбой паритета памяти"
    AlecV, a checkit погонять тот самый сбой и не позволяет - когда система определяет полный объем памяти, его запуск приводит к ошибке.
    robotron 1715 Электроника МК61/52/56 Электроника МК85 Электроника МК90/92 БК0010 МС0511 и конечно же ZX
  2. #12
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Kasiq Посмотреть сообщение
    А вот "надевание" - насколько действенно? как я понимаю, оно не всегда позволяет вычислить битую?
    Да, не всегда. Но с достаточно большой вероятностью. И это всяко быстрее, чем перепаивать все подряд. А вот по нагреву достаточно сложно, исправные РУ5 тоже греются прилично.
    Отошёл от дел.
  3. #13
    HardWareMan
    А у ЕС паритет не отключается? Можно было бы рубануть его и прогнать все же тест... Правда, не понятно, как он распределит банки, да.
  4. #14
    HardWareMan, знать бы как, может и отключается. В доступном тех.описании я не нашёл.
    А мы в Клубе тем временем попытались прогнать родной тест на сбойной плате. Эффект тот же - сразу вылетает в "Сбой паритета ...". Руководствуясь тем, что тесты останавливались на 416К, вычислили сбойный блок и решили его заменить. Выпаяли микросхемки - компьютер вообще перестал стартовать! Установка на их место панелек с РУшками никакого эффекта не дала. Для интереса на заведомо рабочей плате выпаяли в том же банке первую микросхему памяти - всё нормально, предыдущие блоки памяти нормально тестируются. Получается, дело было не в памяти, а в чем-то еще?..
    Кстати, на еще одной плате ОЗУ, помеченной вроде как "дохлая", попробовали прогнать тест - никаких сбоев паритетов, просто программа написала в конце "СБОЙНЫЙ БЛОК <...> МИКРОСХЕМА С10". Заменили микросхему С10, после этого гоняли тест, вроде всё ОК.
  5. #15
    Сегодня выпаял впаянные в прошлый раз панельки - о чудо, плата снова стала работать Видимо, где-то под панельками было замыкание. Но на этот раз она тестируется до 256К, останавливаясь на такой надписи:
    256 Kb ОБЪЕМ ПАМЯТИ (С)
    40ff (0) 201
    201- код ошибки памяти. Но вот что значит "40ff (0)"?? И почему такое происходит, ведь все манипуляции производились со 2м с конца банком, т.е. по-идее, даже если там нет микросхем, память должна тестироваться до 396К.
  6. #16
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    40 -- старшие разряды адреса сегмента, в котором нашли ошибку
    ff -- код, которым проверяли память
    Я пытаюсь сэмулировать контроллер памяти в MESS (там тоже не проходит тест памяти), и мне кажется, что имеющееся описание неточное. Не могу понять, как все-таки работает схема переназначения банков памяти и как при наличии нескольких плат выбирается -- куда заведен сигнал A19, например?
  7. #16
  1. ZX Spectrum "оригинал", увеличение памяти
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 28.09.2010, 16:11
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 28.06.2010, 07:40
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
