Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Azzurro 8Bit Jam
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Azzurro 8Bit Jam
    Благодаря eye/k3l со Speccy Live, за что ему огромное спасибо, мы теперь можем сыграть в эту игру. Причём у кого есть MSX, в ссылке версия и для этого компьютера тоже лежит.
    Что делать, будет написано в постах, что чуть ниже в этой теме.
    Игра тут - http://rockblogazzurro.wordpress.com...urro-8bit-jam/
    Инструкция на инглише здесь - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0026265
    TRD - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=411234&postcount=21
    P.S. Ой блин, игра жесть вообще. Я теперь понимаю почему на видео джойстики люди разве что не ломали.
    Последний раз редактировалось Rindex; 10.07.2012 в 09:40.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Нет, судя по инструкции, выпивать коктейли надо самому в последовательности, указанной внизу экрана. А людям слева и справа надо раздавать ненужные сейчас цвета, чтобы освободить стойку (они пьют все подряд, но только из полных стаканов). Пустые стаканы деть никуда нельзя - они блокируют место.
    "Влево-вправо" подходим к стакану, "вверх" берем, потом либо подходим к другому месту на стойке и "вверх" ставим, либо "огонь" выпиваем.
    Внизу справа указано, сколько циклов цветовой последовательности надо пройти, мигающий цвет в последовательности надо пить сейчас.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    83 сообщений
    Товарищи геймеры - вынесите вердикт игре. Играбельно?
    Есть желание устроить соревнование на ЦЦ. Реально? Сколько минут на человека нужно?
    Khimki
    15 сообщений
    Джойстик, думаю, тут будет абсолютно не лишний. Без него трудновато, клавиатуру можно разбить вдребезги.
    Sa!nt-Petersburg, Mother Russia
    Задача состоит в том, чтобы как можно скорее выпить серию разных коктейлей, в соответствии с цветовой последовательностью в нижней части экрана. Причём, если Вы ошибётесь хоть на один цвет - начинать придётся с самого начала, а времени у Вас с каждой секундой всё меньше... К тому же бармен не любит пустое место на барной стойке, постоянно заполняя её новыми напитками, и стоит ему заполнить её полностью - Вы проиграли.
    В нелёгкой миссии профессионального алкоголика Вам могут помочь двое других посетителей, сидящих слева и справа - с готовностью выпивающих всё, что Вы им подадите С каждым новым уровнем ассортимент коктейлей расширяется, бармен начинает отвлекать Вас всеми возможными способами (переодеваясь и паясничая) - но Вы должны быть максимально сосредоточены и твёрдо идти к своей цели За полностью очищенную стойку Вас ждёт специальный бонус - но не вздумайте в спешке схватить пустой стакан: это будет дорого для вас стоить!
    сделал еще одну новость на спекки-лив : http://speccy-live.untergrund.net/?p=4661
    p.s.:
    Сообщение от newart
    Ещё как играбельно!!!
    Последний раз редактировалось bfox; 19.08.2011 в 14:28.
    83 сообщений
    Слабенький баланс у игры. Собутыльники никак не вовлечены в процесс. Их конечно можно угощать , но очки за это не дают. Тогда чего ради делать лишнии телодвижения?
    Очень жаль что не режима для двоих... это могло быть забавно.
    Khimki
    15 сообщений
    Бармен уж слишком быстро наливает напитки. Если пить самому, можно не успеть, барная стойка наполнится стаканами.
    Ростов-на-Дону
    Наоборот, самому пить быстрее, другим алконавтам нада ненужное спиртное отдовать, пока не появится нужное.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В таких играх, не помешало бы несколько уровней сложности. В эмуляторе игра несколько быстрая. На "медленных реалах" не пробовал, возможно там скорость приемлимая.
    Плюс, не самый удобный, способ управления в игре. На перемещение "вдоль" барной стойки уходит слишком много "телодвижений"..
    Khimki
    15 сообщений
    Это всё путём, если есть джойстик. Единственное бесит, сначала надо на одну кнопку нажать, чтобы стакан поднять, а на другую выпить. Этим двоим по бокам и одного клика хватает. Управление любое можешь сделать, там есть такая функция в меню.
    Последний раз редактировалось Rindex; 21.08.2011 в 22:59.
  1. REAKTIVZ [8bit]
    от =ANDROID= в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2011, 17:59
  2. 8bit: jabber конференция
    от breeze в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 08.06.2010, 15:58
  3. FOReVER 8 - 8bit party !!
    от newart в разделе События
    Ответов: 22
    Последнее: 20.03.2007, 11:49
  4. 8Bit Mayhem PodCast
    от Vinnny в разделе Музыка
    Последнее: 04.10.2006, 22:44
