Страница 128 из 136 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1271
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Тестер сделан по схеме ТС, прошивка тоже от него. При 1-м включении высвечивается надпись test. Рекомендуется поставить ZIF панель для надежной работы тестера.
  2. #1272
    Степное
    18
    14 сообщений
    То есть Все в норме..? Если нажать SE без тестируемой микросхемы, высвечивается 0000 на нижних сегментах... DN-UP также листает список микросхем.. Просто вставлял без панельки просто чисто попробовать ибо панельки пока нет будет на днях, при нажатии SE не хочет определять...
  3. #1273
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Для тестирования микросхемы надо нажать кнопку TE (тест). В начале темы есть список проверяемых микросхем, желательно иметь его под рукой при проверке - иногда люди проверяют микросхемы, которых нет в списке.
  4. #1274
    Степное
    18
    14 сообщений
    Понятно! Установлю панельку, тогда более углубленно попробую, просто как я понял есть разные версии "прошивок"..... для этого прибора...
  5. #1275
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    В этой теме в посте 1261 есть ссылка на статью по модификации тестера. Прошивки у этих вариантов тестера разные и не совместимы.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(09.11.2020)
  6. #1276
    Степное
    18
    14 сообщений
    Это понятно что они не совместимы там, собственно и есть две прошивки с транзистором и без как я понял, также там список микросхем или, я что то не правильно понимаю. Просто какая версия у меня..? Просто к примеру я вставляю 555ЛЕ1 при нажатии на ТЕ на индикаторе "00о" при нажатии на SE четыре нижних "оооо"... вот, хотя микросхема исправна...
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 09.11.2020 в 23:40.
  7. #1276
  8. #1277
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Список проверяемых микросхем в статье по ссылке относится к варианту тестера с транзистором, для имеющейся платы (без транзистора) список в начале этой темы (см. #1273). У меня версия платы с транзистором, чипы определяются автоматически при нажатии кнопки ТЕ. Кнопки SE (селектор) , UP и DW используются для ручного ввода номера чипа. Есть нюансы при проверке чипов ИЕ2 и ИЕ5 (см. #1244).
  9. #1278
    Степное
    18
    14 сообщений
    Установил панельку, все замечательно работает, признаю свое упрямство и не правоту..!!!
  10. #1279
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Protom, а баг репорты принимаются?
  11. #1280
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Всем доброго времени суток!
    Как я уже ранее писал тут, то мосфет BS250P оказался трупиком... сегодня разбирая свои запасы демонтированных транзисторов попался мне S250 PH65, нагуглил S250 PH64
    По данным тестера LCR-T4 мосфет S250 PH65 идентифицируется как P-E-MOS и имеет следующую цоколёвку при установке его срезом фронтально: 1) D - сток; 2) G - затвор; 3) S - исток.
    А вот судя по даташиту на BS250, он имеет зеркальную цоколёвку: 1) S - исток; 2) G - затвор; 3) D - сток.
    Исходя из этого у меня вопрос к тем кто использует вариант с мосфетом - какая маркировка на Вашем мосфете ?! Использует ли кто не BS250 ?!
    С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 01.12.2020 в 11:36.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
