Страница 60 из 136 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #591
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Protom, спасибо за желание заниматся прошивками для тестера и за то что в списке появились микросхеми озу, Завтра протестирую свою пачку микросхем РУ5 А какой нужен адаптер для теста 580ВВ55 ?
    Последний раз редактировалось zorel; 15.10.2012 в 00:42.
  2. #592
    Кельменцы, Украина
    Насколько я понял микросхемы озу пока в списке хотелок.
  3. #593
    Siauliai, Lithuania
    Да
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  4. #594
    г. Каховка, Украина
    По умолчанию 24ZIF на все случаи жизни
    Всем доброго вечера. Наконец меня пустли на ZX. Спасбо админам.
    Приборчик безусловно велколепен. Спасбо автору и Protom, с последним, по возможност веду переписку. Хочу добавть доработанную платку под 24 ZIF. При удачномраскладе можно купить и такую, в которую можно пиать все что до 24 лап. На фото видно.
    Что касаемо ВВ55 позвольте не согласться куча разных прибамбасин навоял под нее. Плату адаптера я уже нарисовал и отослал (толко чертеж, увы, уважаемый Protom жвет слшком далеко. А за ЛУТить не проблема). А в программировании я еще слаб.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так никто и не спорит. Просто я, обычно, ставлю панельку DIP-40 за $0.10 и, если возникает подозрение на неисправность ВВ55, просто вставляю для контроля заведомо рабочую. И сразу всё понятно.
    Учитывая большое количество проблем с пртами впаивать ВВ55 неразумно.
  6. #596
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Уже работает режим проверки 565РУх?
    Кстати, я тут на ночь перечитывал законы Кирхгофа, и подумалось, что если рассматривать Мегу как источник тока (с двумя выводами - "+" и "-"), то раз уж ставится полевой транзюк как усилитель тока в цепи "+", то надо ставить аналогичный и в цепи "-", ведь ток там будет такой же, как и в цепи "+"? Т.е. с одним транзюком смысл такой доработки оригинального тестера (без полевиков) снижается. По крайней мере для микросхем, GND которых не попадает в 20 вывод панельки (таких немало если вставлять "от первого"), а формируется логическим уровнем "0" Меги.
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    Очень здорово, что остались еще здравомыслящие граждане. Однако тут есть ньюнсы: непонятно как на такой плате будут проверяться 20-ногие мсх, которые согласно прошивке расчитывают иметь на выводе 20 землю, а не расширенный сигнал с кнопки. А все оттого, что кое-кто уперся (как же "я же автор, не мой же прибор перепаивать - налепим адаптеров") и не слушал заслуженных инженеров про то как надо расширить приборчик чтобы было идеологическое продолжение конструкции, а значит - удобно и совместимо.
  7. #597
    Siauliai, Lithuania
    Пока нет. Ведь дал опрос што дальше делать http://zx.pk.ru/showpost.php?p=545717&postcount=591
    Ну да когда микрохема зжрёть много (20 ногие и больше ног) тогда нужен минус (-). А так хватает минуса и от атмеги. Если хочешь можно перемички поставить на минус
    По схеме:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=535341&postcount=572
    По которой не хочешь делать
  8. #598
    г. Каховка, Украина
    Уважаемые господа, хаить чужую работу проще всего. Давайте конструктив, да и еще с минимизацией затрат и времени на изготовление прибора. Не знаю как кто, а я благодарен авторам, за столь простой и эффективный прибор. Добавив РУшки в состав прибора, более пожалуй и не потребуется в развитии данного устройства. А "Налиить" кучу мультиплексоров и регистров в прибор стоит дороже чем даже "сгоревшая" Мега, ведь не целыми днями проверяеш микрухи
  9. #599
    Кто-нибудь прошивал ATMEGA8515L 8PU через LPT порт?
    Какая должна быть строка для avreal - а то что то не получается?
    У меня LPT1 (-p1 как я понимаю).
    Схема подключения к порту - http://www.microcontrollerov.net/pro...5-provodov-avr - кроме питания - оно от стабилизированного 5 вольтового БП (земли соединены).
    Переделал схему на http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/ и попробовал несколько видов программ - глухо что то совсем
    Все таки прошил - avrdude с графическим интерфейсом.
    Теперь осталось дождаться полевой транзистор (плата от zorel - BS250). Кстати - там какой то кондер к одной ноге прилеплен - какой нужен?
    Последний раз редактировалось sables; 04.11.2012 в 11:53.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  10. #600
    г. Пенза
    Всем привет!
    Немогу понять в чем проблема,
    собрал тестер,обнаружилась
    проблема?
    Проверяет нормально только ие2,ие5,
    остальные микрухи квадраты внизу!
    Контроллер 8515 16 PU,прошивал
    CodeVisionAVR Fuse bits как рекомендовано,
    программатор LPT STK200/300 вешал кварц на
    4мгц.
    может,что не так делаю,подскажите форумчане,
    уже весь мозг вынес!
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
