Страница 63 из 136 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #621
    ОК - спс
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  2. #622
    На плате от zorel ошибка шелкографии - подписи выводов транзистора подписаны правильно, а сам корпус не той стороной (хорошо, что на самом транзюке подписаны выводы, а то долго бы гадал, чего оно не работает). А так все нормально - протестил им уже все микрухи на скорпе - нашел 2 шт толи битых толи не определяемых - заменил. Правда скорп все равно не заработал
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  3. #623
    16 сообщений
    скажите пожалуйста какой схеме соответсвует плата от zorel
    Если сехма от Protom то куда ставяться резисторы
    я правильно понял что кварц не нужен
    у описании прошивки Protom упоминаеться что она повзоляет проверять 24 ногии микр
    но на сехеме http://www.8bit.lt/ru/ic-tester неуказанно куда подключать до 4 пина
  4. #624
    Siauliai, Lithuania
    проверять 24 ногии микр По схеме:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=535341&postcount=572
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  5. #625
    16 сообщений
    Protom спасибо за ссылку
    подскажите пожалуйста а где можно скачать схему выложенную на http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    что бы можно было распечатать только схему а не всю страницу
  6. #626
    Siauliai, Lithuania
    Прикрепил.
  7. #627
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста можно ли проверить 580ИР82, 580ВА86 если не стоит полевой транзистор
  8. #628
    Siauliai, Lithuania
    На свой страх и риск. Ewgeny7 проверяет и атмега у него жива.
  9. #629
    190
    121 сообщений
    Всех с наступившим Новым годом!
    Вот наконец-то и я собрал данный девайс. Protom, так и должно быть при включении высвечивание надписи u124?
    На двух остальных фотках - результаты проверки ИЕ10 и ЛП5. Потребляет при проверке несколько секунд до 121 мА. Мелкий стабилизатор пришлось заменить на LM7805 в корпусе TO-220 (с обратной стороны платы). Также допаял BS250F и прошил прошивкой от Protom'а.
    Огромное спасибо Ewgeny7 и Protom за данную разработку!
    Последний раз редактировалось fifan; 01.01.2013 в 19:25.
  10. #630
    Siauliai, Lithuania
    Да так и должно быть u1.24. Показывает версию v1.24
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
