Страница 78 из 136 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #771
    Siauliai, Lithuania
    Цитата Сообщение от nikor4 Посмотреть сообщение
    А от чего может стартовать автозапуск такой и глюки? Именно в микросхемах где побольше ножек.
    Всякие ЛИ1 идеально определяет и выбор в "меню" работает и все кнопки по-отдельности.
    Схема предельно простая ic-tester v2.0 by protom. Кварц с конденсаторами у меня не стоит. Пробовал другую атмегу, фьюзы чуть другие, прошивал на разных скоростях, питание с разных источников, результат тот же. У меня МГТФом просто напаяно все, может сигналы влияют друг на друга.
    Схема v2.0 нужна для микросхем больше 20 ног. Поставь переключатель как красно нарисовано в схеме.
    Последний раз редактировалось Protom; 11.11.2013 в 14:43.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  2. #772
    Togliatti
    Спасибо!
    Поставил джампер, в режиме <20 теперь никакого автозапуска.
    ЭКР1533ИР22, присланные мне zst окончательно признаны нерабочими.
    Классный тестер, даже в глюкорежиме все верно определил.
    Мне ранее проверенные микросхемы перепроверять? Типа ЛН1 которые.
    Последний раз редактировалось nikor4; 11.11.2013 в 15:50.
    xxx
  3. #773
    Siauliai, Lithuania
    Спасибо!
    Не спеши выбрасывать. Проверь руками.
    Глюкорежим потому что изначально не было обдумано для больших IC. Не хотелось прошивку пересобирать... А так делал по другому. После драки кулакам не машут.
    Нет не надо тех у которых ног <=18
  4. #774
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Более старые прошивки (по крайней мере от Ewgeny7) определяли 20-ти выводные м/с как часы. Как минимум ИР22/23, АП5/6. У меня версия без транзистора. Сейчас прошита последняя от Protom, 20-ти выводные не всегда и не все определяет (через раз)
    Пока не разбирался.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Siauliai, Lithuania
    Пока не разбирался.
    По тому что нужен транзистор. Транзистор стоит не потому что круче было, а потому, чтобы работало.
  6. #776
    Togliatti
    Я думал тестер для этого и задуман. Вставил - выбросил, ну или запаял куда надо.
    Но в любом случае самопальный тестер из панельки, резистора и светодиода показал неисправность обеих ЭКР1533ИР22, первый и последний элементы всегда выдают 0 на Q вне зависимости от D, остальные всегда 1 на Q вне зависимости от D, причем у обеих микросхем (они одной партии 9702, какой-то неликвид скорее всего с одинаковым браком).
    При этом ИР23 и К555ИР22 тот же тест проходят в соответствии с таблицей из документации.
    -> (1) L
    -> (11) H
    -> (3) H
    <- (2) H
    -> (1) L
    -> (11) H
    -> (3) L
    <- (2) L
    Тестеру можно доверять.
    Последний раз редактировалось nikor4; 12.11.2013 в 01:15.
    xxx
  7. #777
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Я и не утверждаю, что он нужен. Я сказал, что со старыми прошивками и без транзистора определяло стабильно. А значит это в бОльшей степени зависит от прошивки. Не думаю, что с введением в схему транзистора, все микросхемы резко стали больше потреблять.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Togliatti
    А можно теоретически тестер запрограммировать так, чтобы замерять быстродействие микросхем? Можно было бы увидеть сколько наносекунд задержки и принимать решение какую серию куда применять.
    xxx
  9. #779
    Siauliai, Lithuania
    А может старая прошивка не все варианты пересобирает? Это как повезёт. Другим и ZX-Spectrum работает без конденсатор на питание.
  10. #780
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Да речь вобщем то даже не в проверке микросхем, а в их определении. У меня после обновления прошивки, не всегда определяться микросхемы стали. Т.е. ведет себя так, как будто не вставлена микросхема. Приходится передергивать питание по несколько раз.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
