Страница 110 из 136 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1091
    Siauliai, Lithuania
    Protom, а фикс будет?
    Да будет
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  2. #1092
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    Да будет
    Класс! Тогда, пожалуйста, не забудьте исправить и автоматическое определение КП1, если не затруднит
  3. #1093
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    74138(ИД7) на 1.29 тоже косячит.
  4. #1094
    190
    121 сообщений
    Похоже проект заглох.
  5. #1095
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хз. Автор рассказал как скрипты писать под логику. А ОЗУ лучшее тестить на реале
    Не по теме. Иногда стоит почесать затылок.
    Пришли 74LS645. Воткнул во всем известный китайский тестер, кажет ошибку. Почухал репу. Открыл даташит. Это же – 74LS245. Так, поставил все– ОК.
  6. #1096
    190
    121 сообщений
    А я заметил, что как поставишь, он всегда показывает ОК. Пример. Ставлю 245, вставляю АП6 показывает ОК. Не вытаскивая микросхемы выставляю любую другую цифру, то же ОК. И это с любыми 20 ножечными - ИР33, ИР35, например. Что-то тестер их не проверяет. При поиске сразу выводит ошибку.
  7. #1096
  8. #1097
    16 сообщений
    подскажитте пожалуйста где можно прочесть инструкцию как пользоваттьься тесттером и что значать значки на экране
  9. #1098
    55 сообщений
    Ну ты оригинаааааал..... Никому не нужно было и вот на тебе!
    На моей прошивке вставляешь микруху первым выводом в первый ряд панели и тыкаешь кнопу "Search". Микруха исправна и нашлась в базе - выводится две или три цыфры ее маркировки в забугорном виде и значок кружочка вверху справа. Если четыре кружочка внизу вместо цифр - дохлая или ее нет в базе.
    В версии Protomm наверное что-то аналогичное сделано.
    Я пользуюсь своей, по мере нужды что-то там внося или редактируя код.
    Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Krab(16.12.2021)
  10. #1099
    16 сообщений
    большое спасибо, у меня есть тестер с вашей прошивкой, последний раз пользовался 3 года назад и поэтому не смог вспомнить
    раньше на сайте Protomm было описание, теперь нет
    Извините еще пару вопросов
    для чего предназначенны остальные кнопки (левая search я понял)
    я помню была возможность саому поставить тип микросхемы и проверить (у меня 155ИР1 ттестером определяеться как битая но РК с ней работает)
  11. #1100
    55 сообщений
    Там есть еще три кнопки. "Up", "Down" и "Test". Первые две перелистывают список микросхем из базы, третья - запускает проверку конкретной выбранной из списка микросхемы. Если вставленная соответствует и исправна - то справа вверху появляется кружочек/квадратик. Если не исправна - то он высвечивается внизу. Такой способ проверки безопаснее для микросхем, не нагружает лишний раз их выходы встречными токами, но - не прижился, проще один раз ткнуть в "Search".
    Да, допускаю такую возможность для серий 155 или 580. Они достаточно медленные и прожорливые, микроконтроллер же ведет проверку на достаточно высокой скорости.
    Но в данном случае всё банальней - ИР1 просто нет в базе микросхем
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
