Страница 120 из 136 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1191
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Ну так по "шумерлински" (Окей, сколько стоит ?!)
    Несколько раз проезжал в Чебоксары мимо Вашего города в фирменном поезде "Чувашия" и проводница объявляла: "Шумерля, тебер чарану Шубашкар" (Шумерля, следующая станция Чебоксары)
  2. #1192
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Так ведь в Чувашии не только чуваши живут. Есть и русские, и татары и много чего еще. Это же Поволжье.
    Стоит даже не знаю сколько. Сколько предложите.Об этом - в личку.
  3. #1193
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Написал в личку...
  4. #1194
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    точки для индикации используются? А то есть индикатор без точек (часовой).
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #1195
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Нет, не используются.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    Этот пользователь поблагодарил Mor-Da за это полезное сообщение:
    Shumadan(16.06.2020)
  6. #1196
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    несмотря на то, что у меня уже был тестер от Trol'a, решил собрать и этот приборчик. Atmega8515 у меня была TQFP поэтому пришлось делать плату. Текстолит было лень покупать поэтому размеры пришлось ужимать в имеющиеся в наличии обрезки шириной 50мм. Вся конструкция вышла размером с визитную карточку. Тестер заработал сразу, прошивка 1.30. Кстати, точка на индикаторе все же используется, для индикации версии прошивки. У меня вместо точки горят часовые разделители).
    Проверил часть запасов микросхем, все показывает. Загвоздка возникла с ИР1. Одна из Ирок оказалась битая. Хотел ее уже выкинуть, но потом не поленился, достал тестер Trol. А он показывает, что микросхема исправна. Теперь не знаю какому прибору верить. То ли тестер на 8515 выдает тестовые сигналы по каким то предельным параметрам и данный экземпляр их не проходит. Либо ИР1 на самом деле неисправна.
ID:	72932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72934   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    Protom(21.06.2020)
  7. #1197
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Гуру , подскажите , можно заюзать вместо AtMega8515 At90c8515 ? валяется пара игровых автоматов и в них как раз At90c8515
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Вроде можно, но нужно фьюзы смотреть.
    А с фьюзами на At90c8515 засада, наверное не пойдут они.
    Млин, разные калькуляторы фьюзов по разному показывают.
    Последний раз редактировалось kolobokru; 20.06.2020 в 15:00.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  9. #1199
    416
    198 сообщений
    kolobokru, вот в том то и прикол, непонятно задействован фьюз-бит совместимости S8515C или нет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    62
    49 сообщений
    Мой TL866 Plus пишет
    Не задействован. Походу нужна Atmega 8515.
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
    tank-uk(20.06.2020)
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
