Страница 123 из 136 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1221
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    Панелька контроллера ?!
    Нет, панелька под проверяемую микросхему. Та, что с нулевым усилием.Кстати, у них со временем ослабевают контакты. На это плате, помню я ее уже раз менял.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(19.08.2020)
  2. #1222
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Так это уже заменённая...
  3. #1223
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    nimdasys_inbox_ru, При питании от внешнего БП желательно запаять блокировочные конденсаторы 0,1uF. ZIF- панельку можно разобрать и почистить вручную. Установленная панелька - это б/у? Если так - возможны сбои при работе. Кстати, питание с внешнего БП идёт через ЕН5, поэтому на вход надо подать не менее 8В.
    Последний раз редактировалось andreysur; 27.06.2020 в 13:25.
  4. #1224
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Установленная панелька для м\с - да, конечно же б\у... но и на ZIF результат был таким же... запитываю от USB ноута... проверил напряжение на выходе и входе = 5,0 В
    Кстати, в овале между индикатором и контроллером должен быть кварцевый резонатор ?!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 27.06.2020 в 13:57.
  5. #1225
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Можно и поставить. Но тогда надо перепрошивать Атмегу. А так она прошита на внутренние 8 МГц.
  6. #1226
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Значит не судьба, так как у меня нет программатора для Atmega!
    Кстати, заменил панельку контроллера - поставил нулячую цанговую... заведомо правильные КП11\КП12 всё так-же не определяются...
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 27.06.2020 в 14:47.
  7. #1227
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    nimdasys_inbox_ru, Питание от USB идёт напрямую на Атмегу. Если использовать внешний БП, надо установить перемычку - 2 штыря перед кнопками. Всё-таки попробуйте запитать плату от внешнего БП. После установки новой панельки как тестируются другие микросхемы?
  8. #1228
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Так его делать 10 минут!
    http://electro-shema.ru/handmade/pro...r-atmega8.html
    Ну, или другой вариант: отправить плату мне, за мой счет, естественно. Разберусь - верну.
    nimdasys_inbox_ru(27.06.2020)
  9. #1229
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    КП11\12 по прежнему не определяются... хотя они заведомо живые, так как стоят в панельках и трудятся!
    Спасибо за ссылочку... для 815-го какой вариант лучше делать 1 или 2 ?!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 27.06.2020 в 17:24.
  10. #1230
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    nimdasys_inbox_ru, Если есть в наличии, определяются ли КП13 - КП16, 155КП2?
    Последний раз редактировалось andreysur; 27.06.2020 в 17:49.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
