Страница 7 из 136 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #61
    55 сообщений
    тож займусь изготовлением печатки
    Только впопыхах не забудь, что прошивки под ЭТОТ вариант пока нету, нужно прогу корректировать.
    Я тоже пошел делать печатку.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    Кзтате, не торопитесь! Если уж делать девайс по правилам, то нужно воткнуть еще восемь резисторов на входы сегментов индикатора для ограничения тока. МК и без них будет работать прекрасно, но для "анжынерности" резисторы нужны. Ом так по 150-330.
    Добавляю файл прошивки для схемы Дмитрия. Надеюсь, там всё верно Но если циферки будут задом наперед, или кнопочки - сообщайте.
    Небольшой апгрейд прошивки, обновите.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 21.08.2011 в 18:10.
  2. #61
  3. #62
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, резисторы можно и на этой печатке разместить или чуть позже переделаю
  4. #63
    Симферополь
    Женя кмосины задай первым символом C а потом 2 цифры - если память не подводит - основные чипы у них укладывались в 4х символьную нумерацию со значащими последними двумя( первые всегда 40 ) С20 С41 для нашего случая.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    даже в помощь ссылочку нашел http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...rated_circuits
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    блин - придется или добавлять мультицветный светодиод или еще один разряд семисегментный чтобы различать CMOS и TTL.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #64
    55 сообщений
    У меня точно такая же мысля была. Учитывая небольшое количество используемых кмосин, вполне можем уложиться.
    Не получится, свободных пинов больше нет.
  6. #65
    Тула
    Прошу прощения, что встреваю - думаю при достижении некторого количества тестируемых мсх недостаточно будет не только семисегментника, но и дисплея 4*16.
    Может быть сделать тестер в виде приставки к спектруму, а профили для конкретных микросхем и красивые менюшки во весь экран народ будет лепить сам, хоть на том же бейсике 48к.
    Хотя это будет уже другой тестер...
  7. #66
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
    но и дисплея 4*16.
    этого хватит с головой
  8. #67
    Крымск
    А может тогда как приставку к писюку?...
  9. #68
    Тула
    А листать двумя кнопками по этому дисплею список из 100 мсх ?
    Это пока автоматом мсх определяется, а если кончится это везение?
    К писюку такое уже есть, даже у меня в писюковом программаторе есть режим тестирования логики. А для спектрума что делалось в последнее время полезного? Только демы?
    Ewgeny7, не воспринимайте в серьёз наши советы - делайте что нравится, как обычно - один делает, семеро с концепциями
  10. #69
    55 сообщений
    Не обязательно переделывать, можно просто дорожки на платке ножом рубануть и в разрыв чип-резисторы прикошачить. Или, просто дырдочки рядом с порезом просверлить и обычные резисторы впаять
    Вот, сделал процедурку для проверки МС4520 (561ИЕ10). Как это выглядит на дисплейчике, видно на фото. Вроде как терпимо.
  11. #70
    55 сообщений
    Кто вам сказал такую цифру??? 30-35 и хватит.
    Не вижу поводов для заканчивания
    Ага, правильная мысль. Специально для БК я тут рогатку за спиной прячу
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
