Страница 10 из 136 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #91
    55 сообщений
    А новодел там тоже в полном ассортименте будет?
    Постараюсь.
    Сейчас разглядываю плату Орион-128, буду добавлять в список ЛА1, ИЕ5, ИД4, ЛА7, ТМ7, ВА86 и ИР82. Если удастся эти микрухи выдрать с дохлой платы.
  2. #91
  3. #92
    190
    121 сообщений
    На АЛС324А - никаких проблем. Для АЛС324Б нужно изменять прошивку.
    То есть используется индикаторы с общим ...
  4. #93
    55 сообщений
    Да, на схеме написано "общий катод". Для общего анода надо инвертировать выдаваемые на него сигналы.
    Добавил 7493 (ИЕ5).
  5. #94
    250
    218 сообщений
    Я таки не понял, какок МК нужен ATMEGA8515L-8PU или -16PU? Частота я так понимаю там ни на что не влияет, но всё же. И почему у Дмитрия разведён внешний кварц, хотя Евгений писАл что используется внутренний генератор?
  6. #95
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Можешь не ставить, я на будущее прилепил, тем более, что кушать не просит.
    какок МК нужен
    Исходя из того, что МК работает от внутреннего генератора, а он работает на частоте 8МГц, то 8PU пойдет.
  7. #96
    Светлогорск на Березине
    Ewgeny7, Подскажи пожалуйста а на АТ89С51 или АТ89С55 твоя прошивка подойдёт? Цоколёвка вроде совпадает, хоть и программаторами типа "5-проводков" или STK200 не отделаешься!!! Просто дефицит 8515.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  8. #97
    55 сообщений
    Эти МК вообще-то "гранаты не той системы", на ядре 8051 вроде, а не AVR. Поэтому не пойдёт никак.
  9. #98
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, собрал тестер, прошил hex-ом из поста, но там видимо попутаны a-g дисплея, на индикаторе знаки китайской грамоты. На кнопки как-то реагирует - изображение изменяется, но не могу сказать, правильно или нет. И еще, изображение мерцает, либо большая задержка, либо с фузами напутал, хотя там вроде все по дефолту, как я понял (см аттач).
ID:	28931   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #99
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Кстати, при включении на экране появляется "ссос", только вместо "о" - "с" на выворот.
  11. #100
    55 сообщений
    8мГц - CKSEL2 выключен, остальные - включены.
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    уточни подключение сегментов, оно соответствует твоей схеме?
    Я сейчас проверю.
    При включении должно быть слово "tESt".
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
