Страница 18 из 136 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #171
    Новомосковск
    В WinAVR есть ключи оптимизации. Может имеет смысл их перебрать ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  2. #172
    55 сообщений
    Стоит 0s.
    При других изменениях - или 99.6%, или вообще в Мегу не лезет
    ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Тут есть упоминание об особенностях компиляции _delay_ms, когда она может занять 3 килобайта, но у нас используется только константное значение _delay_ms(1), поэтому эти грабли вроде отпадают.
  3. #173
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    собрал и себе этот девайс, работает
    вот только 74F373 определяет как 374
    P.S. кстати немешало бы по какой нибудь комбинации клавишь выводить версию прошивки...
    Последний раз редактировалось alvis; 28.08.2011 в 22:47.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    alvis, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=410668&postcount=114
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    можно задержку циклами сделать, вроде как так она в библиотеке от АВРа и сделано, только лишнего там вагон еще.
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Надо в фигурные скобки ставить
    да, спасибо, а то что-то после гостей мысли разбежались - наплужил
  5. #175
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Спасибо, недосмотрел...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Собрал тестер. Все работает, но почему то мерцает индикатор. С чем это может быть связано?
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  7. #177
    55 сообщений
    Фузы CKSEL поставь по-понятиям на 8Мгц, и мерцать перестанет
  8. #178
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Воробьев Роман, см. тут - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=410562&postcount=100
  9. #179
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Прикрутил микру 74393 (555ИЕ19) для собирающих Кай.
    Кстати, Жень, глянь какой способ тестирования применен в 393, для "жирных" тестов может хорошенько оптимизировать место. А если вообще весь тестер таким образом перелопатить, сделав одну функцию тест, которой подсовывается нужная табличка - места освободится прилично.
    UPD: обновил версию. Увеличил счет ИЕ19 до 8, чтоб проверить все выводные линии Q0-Q3. А так же в файле tester.c поправил перебор "<" и ">", а то при переходе из конца в начало и наоборот - выбиралась лишняя микруха, которой нет в таблице.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.08.2011 в 10:31.
  10. #180
    255
    223 сообщений
    И в Фениксе их есть.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
