Страница 41 из 136 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #401
    Эх, придётся перерисовывать... у меня LM'ка на выходе блока питания стоит.
  2. #402
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    makaroff, зачем перерисовывать? в теме представлено 2 варианта плат - один со стабом, другой без. да и со стабом - просто 2 ноги перемкнул и все.
  3. #403
    SPb
    293
    211 сообщений
    Подскажите, а память (565 серии) не научили еще этот тестер проверять?
    Или может какой программатор посоветуете не сильно дорогой с тестирование мелкой логики и памяти (статической и динамической)?
  4. #404
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    dk_spb, Пока вроде как нет, поскольку питание испытуемой МС осуществляется от ног контроллера. А 565 серия кушает сильно много, можно спалить порты. Сейчас собираю девборду на меге32 и попробую адаптировать тестер под него, заодно и реализовать тесты памяти, но это не скоро - по учебе пока дедлайн
    "Байт-48"
  5. #405
    55 сообщений
    Полностью повторить не получится, ног GPIO не хватит. Если только индикацию перенести на LCD или UART.
  6. #406
    Донецк, Украина
    Спаял и я в предверии сборки Ориона тестер логики. Сразу же нашел в заготовках микросхем битую 580ИР82. Спасибо большое за полезный девайс!!!
  7. #406
  8. #407
    Уважаемый Ewgeny7! Скажите пожалуйста, для чего нужен кварцевый резонатор (по схеме во вложении), если используется внутренний RC генератор Атмеги. Извините, если этот вопрос уже был, прочесть всю тему не смог осилить
  9. #408
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ewgeny7, Та девборда у меня будут работать через USB, что уже достаточно успешно проделываю сейчас с более мелкими контроллерами, так что ноги еще и останутся
    PS: Насчет USB - основная рабочая машинка у меня - ноутбук, на котором я сижу почти круглые сутки, так что ЖКИ для меня не актуально (тем более, что таскаю я его с собой везде).
    "Байт-48"
  10. #409
    55 сообщений
    Дык он нафик не нужен. Схему рисовал не я
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
    Я тоже уже отправлял данные по UART через USB. Но это так и осталось "лулзов ради"
  11. #410
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ewgeny7, Нет, у меня будет без UART, напрямую - не охота городить еще один корпус ради конвертера UART<->USB. Сейчас вот как раз доделываю плату для отладки, буду экспериментировать...
    "Байт-48"
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
