Страница 94 из 136 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #931
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста соотвествует ли монтажная схема в первом посте, плате тестера от zorel ?
  2. #931
  3. #932
    261
    125 сообщений
    А у меня вопрос - не понимаю, как работает автодетект. Почему он не жжет микросхемы? Если допустим вставлена ЛЕ1 и она выдает на своем выходе на 3 пин "0", а тестер тестирует какую-нибудь там ИР23 и положил на 3 пин "1". Почему ни атмега ни ЛЕ1 не горит?
  4. #933
    250
    218 сообщений
    Не успевают, всё происходит очень быстро в импульсном режиме.
  5. #934
    261
    125 сообщений
    Хм... То есть лучше развязаться хотя-бы 100 омными резюками. Я просто вчера к своему тестеру памяти экранчик по i2c подключил, хочу сделать проверку логики тоже. Слышал, что у PIC мощные выходы, и если будет коллизия (на 1 подаем 0 или наоборот), то мощности ПИКа хватит, чтобы спалить выход обычной логики. Или самому сгореть. Или обоим.
    Может и правда, 100 омные резюки и очень малое время подачи входных состояний. Или только выбор микросхем вручную, без автодетекта.
  6. #935
    55 сообщений
    Быстрый перебор, плюс - выходы Меги не дадут строго +питания или землю, ключи имеют сопротивление. Поэтому там связь получается "почти на резисторах".
  7. #936
    261
    125 сообщений
    Чет посмотрел мельком даташиты на мегу и на пык, у меги вроде 40mA output на пин, в то время как у пЫк 25mA. Странно, я почему-то всегда считал, что у пЫков самые мощные выходы, которыми можно лампочку накаливания зажигать без ключей дополнительных. Оказываеццо нет.
    В данной ситуации конечно это наоборот лучше, на мой взгляд, но все равно как-то боязно. С другой стороны, если у людей юзающих девайс микрухи и сами девайсы целы до сих пор, то статистика упрямая вещь. Придется побороть страх и поэксперементировать на менее ценных экземплярах -)
  8. #937
    16 сообщений
    Последний раз редактировалось sergey2b; 17.02.2015 в 07:10.
  9. #938
    Одесса, Украина
    ATmega8515-16PI и ATmega8515-16PU судя по даташиту ничем не отличаются? У нас просто PI дешевле, хочется её взять
    ZX Evolution, Phoenix 2048, Scorpion ZS256, Pentagon 128k, Ленинград-2
  10. #939
    250
    218 сообщений
    Это вроде бы промисполнение, у них рабочий диапазон температуры шире.
  11. #940
    Siauliai, Lithuania
    Да можно ATmega8515-16PI исползавать. Она сделана с свинцом а ATmega8515-16PU без свинца (Pb-free), потому и дороже.
    Последний раз редактировалось Protom; 17.02.2015 в 15:06.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
