Сообщение от
andreysur
nimdasys_inbox_ru, При питании от внешнего БП желательно запаять блокировочные конденсаторы 0,1uF. ZIF- панельку можно разобрать и почистить вручную. Установленная панелька - это б/у? Если так - возможны сбои при работе. Кстати, питание с внешнего БП идёт через ЕН5, поэтому на вход надо подать не менее 8В.
