Страница 22 из 136 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #211
    55 сообщений
    Эххх... На мобилку никак нормально не сфотографировать
  2. #211
  3. #212
    249
    217 сообщений
    Всё это также на 8515?
  4. #213
    55 сообщений
    LCD нуно на одну ногу меньше, чем для семисегментников.
    Макетирую на Меге32, реально нужно будет Мега16х
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 05.09.2011 в 17:11.
  5. #214
    249
    217 сообщений
    Это я понимаю, а если использовать 4-х битную кодировку, то ещё меньше. Просто управление 4-х строчным дисплеем ИМХО посложнее (но это если делать скроллы, подменю и т.д.)
  6. #215
    55 сообщений
    Ответ выше.
  7. #216
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, ты по старой схеме делаешь тесты - функциями? имхо сделал бы как я - таблицами, меньше рессурсов кушалось бы.
  8. #217
    249
    217 сообщений
    Ну так эти ресурсы пошли на управление LCD или остались под расширение списка м/с?
  9. #218
    55 сообщений
    Будет таблицами. Так интереснее
    Разберемся по ходу дела. Пока драйвер LCD со знакогенератором скушал 2кб.
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    ЭТОТ дисплей - графический, он не работает с четырьмя битами данных. Зато стоит 100 рублей у ZX-Slaver'a.
  10. #219
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Женя, я какой в очереди на покупку девайса?????
    Да про девайс пока и разговора нет. Это так, "ковырялка". Надо делать на "массовых" дисплеях, а это дорого выйдет. Тот же, что у меня - их всего несколько штук я видел в наличии, хоть они и дешевые (с рук).
  11. #220
    249
    217 сообщений
    Таки решил тараканов рисовать? ;-)
    Не факт что у остальных будет столько же стоить. Беларусы опять будут говорить, что найти его не реально.
    Ааа, тогда всё понял...
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
