Страница 33 из 136 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #321
    г. Витебск
    Кстати, насчёт приставки для PC. Часть логики можно будет перенести на PC в результате можно будет держать необходимый набор микросхем для тестирования, плюс к этому еще и как программатор использовать не перешивая каждый раз микроконтроллер.
  2. #322
    55 сообщений
    Еще надо придумать, где на рынке взять питание +5В. Это надо делать преобразователь/стабилизатор.
    Три пальчиковые батарейки последовательно, ATMega8515L работает прекрасно. Да и без индекса L мега тоже какое-то время поработает от батареек, пока индикатор их не подсадит.
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    Главным устройством наверно лучше пока оставить микроконтроллер, а компьютер как индикатор...
    Согласен. На данном этапе, по крайней мере. Переделать софт чтобы МК просто занимался "ножкодрыганьем", а логика была в ПЦ - займет время. А его всегда мало
  3. #323
    Черкассы
    13 сообщений
    А чё там думать? На плате есть места посадочные под кренку, крону и вперёд.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #324
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от zst
    Скорее всего мало кто использует этот тестер в походных условиях.
    Я использую, еще платки для этих целей делали как минимум 3 человека.
  5. #325
    Siauliai, Lithuania
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    Я вот ради изучения АСМа перебиваю данный проект на него.
    А Я всё с 0 . И использую другой алгоритм. В моём варианте, тесты записаны в массивах. Уже тестирует 49 микросхемы и занимает только 45% атмеги. Поставил мосфет, буду тестировать РУ2 и другую память. На днях выложу схему с мосфетом, и альтернативные прошивки.
  6. #326
    67
    52 сообщений
    Сейчас, когда стало ясно, что проект очень хороший, можно выпустить массовую версию конструктора со стандартным индикатором - компьютером PC.
    Это облегчит развитие, так как останется один вид индикаторов и освободится место в Атмеге и несколко выводов, так как для подачи информации на PC нужно только 1 вывод TX.
    "L-256"
  7. #327
    Черкассы
    13 сообщений
    Плохо, что, при этом мобильность теряется.
  8. #328
    67
    52 сообщений
    Почему теряется - нетбук можно с собой взять !
    "L-256"
  9. #329
    Черкассы
    13 сообщений
    Вопрос в том - где его взять?
    Разве, что подарит кто...
    Не у всех есть неты и ноуты.
  10. #330
    67
    52 сообщений
    У меня тоже нет. Но нет и базара, где можно купить микросхемы.
    Может только в Москве есть базар, но у москвичей есть нетбуки.
    Но это не совсем в тему. У большинства Спектрумистов уже есть программатор FLASHER.
    Он подключается к компьютеру. Вместо него можно спаять плату тестера и подключить к тому же компьютеру.
    Что получаем в результате подключения к компьютеру:
    • Экономятся деньги на индикатор.
    • Стандартный способ вывода для новой версии пульта.
    • Не надо блок питания/стабилизатор.
    • Простой вывод дополнительной информации на экран.
    • Можно отображать русский текст.
    • Не требуестя перекодировка русского текста.
    • Освобождается место в микроконтроллере.
    • Уменьшается печатная плата.
    • Появляются свободные выводы у микроконтроллера.
    • Можно выводить название прибора и версию прошивки при включениии.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.01.2012 в 22:49.
    "L-256"
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
