Страница 69 из 136 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #681
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А прошивки с мосфетом и без с одинаковым номером версии чем отличаются? Для чего они я знаю, интересно именно ЧЕМ отличаются. Список миросхем, логика проверки... еще чем то?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Калининград
    Какое назначение каждой из кнопок?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  3. #683
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    А где можно скачать прошивку fw_mosfet_v1_26.zip для тестера ? В архиве лежит только для анода и катода..
  4. #684
    Siauliai, Lithuania
    мосфетом и без
    Прошивка без мосфета нужна если вы используете тестер без транзистора. Но тогда и за плохого питания или слабой атмеги, не все микросхемы будет проверят.
    Вставьте транзистор и прошивку для мосфета и проблем не должно быть.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  5. #685
    г. Красногорск
    Адаптер ZIF SOIC - DIP ASD16 универсальный
    Приобрел себе для тестера. Но думаю такой каждый себе сможет сделать, распилив PCI слот из дохлой материнской платы.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    Сообщение от alvis
    мосфетом и без
    Я ж написал, что насчет транзистора я вкурсе. Меня интересует, чем нибудь КРОМЕ поддержки транзистора эти прошивки отличаются?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Siauliai, Lithuania
    Других различий нет.
  8. #688
    Siauliai, Lithuania
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Небольшое дополнение к проверке микросхем тестером. Подготовьте заведомо исправную микросхему 74 серии ("контрольную"). Любую. Если микросхема не определяется, сделайте "Reset", потом установите "контрольную", проверьте кнопкой "SE" (выбор), извлеките "контрольную", и установите проверяемую. Микросхема должна без проблем определиться. Проверено на опыте.
    Слабое питание или дохлая микросхема или нет контакта ног микросхемы.
    У меня сразу определяется.
  9. #689
    г. Челябинск
    А на какой транзистор можно заменить используемый?
    В моей деревне такие отсутствуют.
  10. #690
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    по идее на любой из этих http://alltransistors.com/ru/mosfet/...s=10&caps=to92
    P-Channel MOSFET в корпусе TO-92
    Последний раз редактировалось zorel; 16.02.2013 в 17:07.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
