Показано с 1 по 10 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
    Togliatti
    Я тут сгенерировал параметры командной строки для avrdude. Можно прошивать , как думаете?
    Буду пробовать USB-шным т.к. места нет на столе чтоб там собрать старый комп с LPT
    Fuse Bits для новых USB программаторов.
    Мы знаем, что проц использует 8Мгц внутреннего генератора.
    Используя калькулятор битов находим Int. RC Osc. 8 MHz и соответствующее ему значение CKSEL=0100.
    Значения можно использовать для перевода галочек CodeVisionavr ChipProgrammer в параметры командной строки. Там где стоит галочка - это ноль, где галочки нет - единица. Таким образом вспоминаем старую систему "пережигания" перемычек в старых микросхемах.
    Похоже от "стандартных" настроек отличается увеличением частоты с 1Мгц до 8Мгц, и увеличением start up time до 64мс
    Для avrdude fuse bit совпадают 1 в 1 с CodeVisionavr.
    Переводим в параметр командной строки:
    E4 D9
    -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m
    Для Адаптера USB-UART (ZX-kit 008 - это USB половинка от DIP-32 flasher)
    avrdude -p atmega8515 -c ZXkit-008_USB-UART_Prog -P ft0 -B 4800 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m
    avrdude -p atmega8515 -c ZXkit-008_USB-UART_Prog -P ft0 -e -U flash:w:fw_mosfet_anode.hex
    PAUSE 0
    Для USBtinyISP
    avrdude -p atmega8515 -c usbtiny -B 4800 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m
    avrdude -p atmega8515 -c usbtiny -e -U flash:w:fw_mosfet_anode.hex
    PAUSE 0
    Для AVreal пытаемся придумать..
    итак меняются только CKSEL, SUT, Bootsz не меняется но пишется. В ком.строке прописываются hex значения.
    CKSEL 0100= 4h
    SUT 10 = 2h
    BSize 00 = 0h
    Для LPT по адресу 0x370 и программатора ByteBlaster
    avreal32.exe -p370 +MEGA8515 -ab -w -c fw_mosfet_anode.hex -fBSIZ=0,SUT=2,CKSEL=4
    Вот такие рассуждения.
    Последний раз редактировалось nikor4; 28.10.2013 в 19:44.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
