Показано с 1 по 10 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
    г. Пермь
    Специально взял амперметр и померял,какой надо выбрать резистор,из расчета 40 мА разделить на семь светодиодов (это если точку в расчет небрать) получилось где-то 820 ом (понятно округлил до приемленого ,так вышло около 805 ом).Но это если опорное напряжение 5,2 В,подключил другую зарядку,там на выходе было 5,45 В ,соответственно сопротивление надо ставить где-то 910 ом (также округлил,на самом деле вышло 870 ом).Светилось все вроде нормально,сейчас думаю какой лучше ставить с запасом или нет.Остановлюсь наверно на 820 Ом (5,45 В довольно завышенное напряжение).
    Последний раз редактировалось Dragoos; 04.01.2014 в 15:48.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
