Страница 86 из 136 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #851
    г. Шенкурск
    axel_sunrise, Можно добавить в архив список деталей (какие кнопки, SMD, индикатор) и монтажку. Хотел бы собрать, а так быстрее будет.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  2. #852
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от axel_sunrise Посмотреть сообщение
    чтоб прикрутить вместо семисегментника ЖК 1602,надо менять атмегу?в эту уже не влезет код?
    Имеешь ввиду WH1602?
    Да по сути там немного изменится... Еще и ноги лишние освободятся, 1602 нужно 7 ног вместо 11-ти. Но библиотека для ЛЦД конечно отожрет какоую-то память.
    В принципе, можно использовать мегу162 и WH1602, при сохранении существующей платы, или сделать новую, на мега16 или мега32. С таким индикатором там уже будет свободно три порта, как раз 24 ноги.
    Сколько там свободного места осталось у Protomm, я не знаю, поэтому не могу сказать, получится ли изменить проект, оставив мегу8515.
  3. #853
    Siauliai, Lithuania
    Device: atmega8515
    Program: 6500 bytes (79.3% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data: 185 bytes (36.1% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    У меня кабы 20% свободно. Но я всё ровно хочу сделать тест памяти.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  4. #854
    53
    31 сообщений
    А может-таки разведем платку под какую-нить толстую Мегу и стандартный ЖК-экран на пару строк?
    Было бы сильно удобнее чтобы тестер при определении показывал и SN74xxx вариант и наше русское обозначение микросхемы.
    Я понимаю, что тем кому сильно надо, уже имеют сей прибор... но искусства ради
  5. #855
    55 сообщений
    В том-то и дело, что кому нужно - оно уже есть.
    Я для себя от скуки слепил прообраз на мега16 и экранчике от Нокия3310, но нафиг оно нужно?
  6. #856
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А зря, вон у китайцев готовые модули есть и цена вроде не кусачая.
    http://dx.com/ru/p/replacement-1-6-l...0#.Uwo3i39vH-0
  7. #856
  8. #857
    53
    31 сообщений
    Ewgeny7,
    Тут наверное уже на уровне "для будущего" - нам сейчас - не сильно надо, но нам из нынешнего момента не сложно поменять, а через некоторое время за нами будут повторять эти схемы неизвестное число людей, и с т.з. развития, думаю, оно стоит того. Ведь пережила 30 лет ZX-платформа несмотря ни на что
  9. #858
    55 сообщений
    Для 3310 я по 30 рублей покупал в ларьках ремонта телепонов... Но они не вечны, исчезнут.
  10. #859
    250
    218 сообщений
    Думаю нескоро, они уже стали де-факто неким стандартом для самоделок, опять же остануться блошиные рынки где можно будет поискать 3310 ;-) Но ИМХО графика тут лишее, 1602 вполне достаточно.
  11. #860
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не спорю, но то что ты покупал в ларьках надо было еще на свою плату городить, ибо они там просто в рамке. А тут уже с платой- считай воткнул и пользуй.
    Данная цена не напряжна для большинства, а удобства в разы по сравнению с обычным семисегментником.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
