Значит не подойдетТогда остается только искать и выписывать.
ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
Pentagon-1024 v2.2+Z
Pentagon-2.666 LE (сборка)
Харьков-48+AY, Ленинград-1
Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
Speccy2010 + SD8Gb
...возвращаясь к вопросу о собранном мной экземпляре:
ещё раз перепроверил правильность сборки - всё ОК,
да и результаты тестов разных микросхем ещё раз это подтверждают.
Видимо, действительно дело в прошивке...
А что если в прошивке по нажатию "SEARCH" изменить порядок перебора проверок на обратный? Мож тогда КП1 определится сама?
Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
Уважаемый коллеги, а что скажете за установку фьюзов в программной оболочке минипро ти-эль 866 си-эс (он же визардпрог 87)? Инверсно или как на картинке в первом посте? Боязно что-то экспериментировать
В таком програматоре - пофигу на фьюзы - он шьет по другому принципу и сотрет чип даже с неправильными фузами. а чтобы точно знать - считайте вначале заводские фьюзы - как правило оно будет очень похоже на то что надо прошить - по родным можно понять - прямо или инверсно оно показывает. SPIEN обычно активен по умолчанию - вот по его значению дефолтному будет ясно - какой у программатора уровень активный.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Итак по моей старой традиции с первого раза девайс не пошел. Подозреваю мегу и навороченный программатор. Уже задолбался играться с фьюзами. Видимо стоит бежать в магаз за разъеминой db25m и изображать типа STK200/300.
PS: CodeVisionAVR и правда жуть как проще оболочки китайца (TL866) в плане фьюзов![]()
Не знаю как в визардпрог 87, в родной масса глюков чтоб еще русифицированным г. пользоваться .
Так вот в родной надо шить все по отдельности , и флэш и еепром и конфиг .
---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
А еще проще пиккит2 из АВР студии шить и не пользовать недопрошивалки от недокомпиляторов...
Profi 1024+CF+CPM+VGA
ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
RK86@Maximite
Хи. Я дебил. Пытался прошить мегу с опцией "бинарный код". Вобщем все пошло великолепно. Ну разве что батарейку сажает на раз. Фьюзы в "недопрошивалке" минипро получаются, как и в первом посте сей темы. МК "недопрошивается" на ура и оченно шустро, а "недокомпилятор" (программная оболочка?) чрезвычайно удобен, если чутка подумать.
PS: 2 dosikus: а что, прошивалка для PICов умеет шить AVRы?
PPS: платка от zorel весьма и весьма, собрал тестер как раз на ней
BTW, случайно наткнулся - чувак тестит 4164 (аналог РУ5) на AVR-ке: http://axlecrusher.blogspot.ru/2012/...m-testing.html ... Просто информация к размышлению...
