Тоже на днях собрал. Индикатор LTC4620HG когда-то выковырял с выброшенной микроволновки. Полевик пока ещё не купил, поэтому прошил пока 1.28 без полевика, фьюзы для MiniPro (TL866) прилагаю.
Клёвая вещь, спасибо Ewgeny7 и Protom!
Вообще, чтобы не мучаться с фьюзами на разных программаторах, надо ориентироваться на "Fuse Low Byte" и "Fuse High Byte" или "Config Word" для PIC (если бы ещё авторы их указывали, то всё вообще было бы в шоколаде!). Пару недель назад прошивал Speccy2007, так чуть голову не сломал, а затем мне попалось вот это замечательное сообщение. Опаньки! Выставил галочки, чтобы Low и High стали соответственно E0 и D9 (это значения для Speccy2007, а не для тестера!!!) и всё попёрло как надо!
P.S. На очереди сборка тестера памяти 565РУ5, 565РУ7![]()
Ответить с цитированием
