Страница 107 из 128 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
    55 сообщений
    для чего предназначенны остальные кнопки (левая search я понял)
    Там есть еще три кнопки. "Up", "Down" и "Test". Первые две перелистывают список микросхем из базы, третья - запускает проверку конкретной выбранной из списка микросхемы. Если вставленная соответствует и исправна - то справа вверху появляется кружочек/квадратик. Если не исправна - то он высвечивается внизу. Такой способ проверки безопаснее для микросхем, не нагружает лишний раз их выходы встречными токами, но - не прижился, проще один раз ткнуть в "Search".
    155ИР1 ттестером определяеться как битая но РК с ней работает
    Да, допускаю такую возможность для серий 155 или 580. Они достаточно медленные и прожорливые, микроконтроллер же ведет проверку на достаточно высокой скорости.
    Но в данном случае всё банальней - ИР1 просто нет в базе микросхем
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    16 сообщений
    на ebay появились в продаже тестеры микросхем
    https://www.ebay.com/itm/18264275639...3A182642756392
    я купил один
    пока нашел отличие от нашей вресии то что надо устанавливать тип микросхем вручную
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    При той же цене, такой наверное был бы интереснее https://www.ebay.com/itm/Accurate-IC...75.c100623.m-1
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    190
    121 сообщений
    А где вы видите в оригинале ЖК дисплей? Нет автоматического поиска микросхем. Вообще не такой прибор. Нечего сравнивать.
    Siauliai, Lithuania
    Надо уже код открыть
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    Новосибирск
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Protom, не надо. Надо 1.30 с пофикшеными багами.
    190
    121 сообщений
    Скажите, а это баг - АП6 не находит автоматом? Вроде раньше работало.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На прошивке 1.28 определяется.
    190
    121 сообщений
    Значит в версии 1.29 (эта версия у меня прошита) от Protom это автоопределение пропало.
    Плюсую за 1.30 с пофикшеными багами.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
