Страница 118 из 128 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
    190
    121 сообщений
    Ратмир правильно указал панельку. Собирать нужно схему с полевиком. Я поставил переключатель 20/24 как на этой схеме.
    Воронежская обл.
    Значит микросхема вроде ла3 в 24 панельке сама не определяется и её надо ставить со сдвигом и переключателем? Тогда смысла в 24 панельке нет никакого и проще сделать отдельную именно под одну большую микру.
    Чтото вылезают недостатки прибора
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    LED, Правильно собранный и прошитый тестер по схеме Protom-а работает без проблем. Основной режим - переключатель в положении 20 ножек. Все микросхемы устанавливаются без сдвига - 1 ножка в 1 контакт панельки. Исключение - счетчики 155ИЕ2 и 155ИЕ5 (и им аналогичные) сдвигаются на один контакт. Для проверки 24-х контактных К155ИД3, К155КП1 и К155ИР13 переключаем в положение 24 ножки.
    Последний раз редактировалось andreysur; 30.07.2020 в 23:27.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Protom(31.07.2020)
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    andreysur, на Вашем экземпляре установлен ли кварцевый резонатор и если "Да", то какой у него номинал ?!
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    nimdasys_inbox_ru, У меня 2 варианта платы с прошивкой 1.30 и схемой от Protom-а. На обеих платах кварцы не установлены, используется внутренний генератор контроллера. При установке кварцев надо менять fuses.
    Siauliai, Lithuania
    Собирайте это схему:
    Как andreysur писал: "Все микросхемы устанавливаются без сдвига - 1 ножка в 1 контакт панельки. Исключение - счетчики 155ИЕ2 и 155ИЕ5 (и им аналогичные) сдвигаются на один контакт. Для проверки 24-х контактных К155ИД3, К155КП1 и К155ИР13 переключаем в положение 24 ножки"
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Protom, какая последняя прошивка для него ? У меня 1.28 , может есть поновей ?
    1.30
    Sinclair ZX Spectrum 48k / Leningrad-2012 // Радио-86РК // Atari 65XE
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    makaroff, спасибки .
    Воронежская обл.
    Я думал тут как в тритоне сделано со сдвигом в противоположную сторону от 1 ноги, чтоб общий был один и тот же для всех микросхем.
    Но у 155 есть некоторые исключения по питанию вроде тех же ИЕ2.
    А тут как я понял общий питания даёт сам МК. Неужели ему хватает силушки тягать таких монстров ? Они разве не по 300ма жрут?
    Значит схема на 24 это обычная схема и прошивка на 20, а расширение функций для 24 добавляется уже кнопкой
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
