Страница 50 из 136 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #491
    Кельменцы, Украина
    По первой ссылке продают 5 пенелек. Поэтому такая цена, наверное.
  2. #492
    16 сообщений
    я это понимаю
    не понятно почему разница в цене каждой панельки отличаеться почти в два раза
    там можно разгядет что панельки разных фирм
  3. #493
    SPb
    297
    214 сообщений
    Где в два раза????? Во втором лоте доставка включена в стоимость.
  4. #494
    Владимир
    112
    97 сообщений
    сейчас буду пробовать запустить и какой-нибудь проггер чтобы залить прошивку. Какой проггер для Atmel хорош под Линупсом?
    пытаюсь прошить при помощи avrdude (адаптер для RS-232 по схеме Николаева от UNIPROF, уже использовавшийся но с UNIPROF под Виндой и для других Мег - шилось на ура) - на выходе шляпа какая-то. Чип доступен примерно в 25% обращений. Соответственно, на выходе - нихрена: то не читается, то не шьется, то шьется но не верифицируется. Отчего бы это?
    Прошиваю FLASH - так? Не EEPROM.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.07.2012 в 00:18.
  5. #495
    55 сообщений
    смени ось на винду
    не знаю, компортовый проггер на диодиках шьет все.
  6. #496
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А индикатор не может шунтировать?
    Он же на SCК-MOSI-MISO висит параллельной нагрузкой?
    А Ось - таки да, на работе буду пробовать под Win (в Win-виртуалке под Линопсом не заработало).
  7. #496
  8. #497
    Донецк, Украина
    Error404, попробуй не под виртуалькой, а под WINЕом. Вроде программки не замысловатые, запуститься должны без проблем. Да и, если память не изменяет, в WINE LPT порт в конфиге назначить можно и должен он работать получше, чем через виртуалку.
  9. #498
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Уже пробовал. Только не с LPT, а с COM (у меня шнурок на COM). Не работает, хотя все пермишены выданы и линки в DOSDEVICES сделаны.
    Наверное и не должен работать, в статьях про николаевский проггер попадалось что-то (сейчас уже не вспомню где) о том что он использует какие-то нестандартные режимы портов. Вчера долго гуглил, народ ноет что UNIPROF под wine так и не запустили. Сраный линупс, надоел хуже грыжи. И программисты-любители ваяющие только под Винду и вообще абы как.
    Я почему про индикатор спрашиваю, висящий балластом на ногах MISO-MOSI-SCK: схема контроллера Камиля из адаптера PS2 клавиатуры (Мега48) на том же самом кабеле и тем же проггером (avrdude) читается нормально (писать не пробовал - боюсь): что фузы, что флаш. А 8515 на полностью распаянной плате тестера логики - с пятого на десятое.
    Думается: раз выводы контроллера программируемые, то MISO-MOSI-SCK надо было выводить параллельно ZIF-панельке, чтобы пока в панельку не вставлен проверяемы ЧИП (во время программирования) они были подключены только к программатору, без нагрузки диодами/резисторами. А то там "монтажное ИЛИ" какое-то висит. Индикатор использую с общим катодом.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.07.2012 в 13:08.
  10. #499
    55 сообщений
    Сергей, теоретически индикатор может мешаться, но пока никто не жаловался. Можно вообще тупо вытащить мегу из панельку и прицепить программатор прямо на ее лапки. Только не забыть питание подать.
  11. #500
    Что ты к экрану привезался? У всех все прекрасно прошивается и перепрошивается. У тебя тестер и программатор на одном источнике питания висят? Я тоже долго мучился с прошивкой клавиатурного адаптера пока не додумался запитать его от USB компа (программатор у меня ЮСБшный).
    Sinclair ZX Spectrum 48k / Leningrad-2012 // Радио-86РК // Atari 65XE
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
