Давайте в данной теме обсуждать FAQ, да, часто задаваемые вопросы.
В общем тут можно задать любой вопрос касающийся ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М" или её элементной базы и получить на него исчерпывающий ответ.
**** ПЭВМ "ИРИША-М" состоит из набора плат. Одна из плат объединяет все остальные между собой и называется кросс-плата. На ней по сути реализована системная магистраль.
Тема посвящённая кросс-плате.
* Следующая не менее важная плата, это плата модуля процессора (МП). Она является главной, так как содержит микропроцессор со схемами обрамления, ПЗУ с системным программным обеспечением и другие не менее важные узлы, но не содержит ОЗУ и средств для отображения информации.
Тема посвящённая плате МП
Кроме "железа" модуль процессора имеет системное ПО "зашитое" в микросхемы ПЗУ, это:
D34 - микросхема содержит программу BOOTM. Для К573РФ4(6). Скачать можно тут.
D33 - микросхема содержит программу CONOUT. Для К573РФ4(6). Скачать можно тут.
Так же, схема управления расширенной памятью, содержит микросхему D22, ПЗУ К155РЕ3 .
Данные которыми её необходимо запрограммировать, можно найти тут.
* Для программирования микросхемы К155РЕ3, требуется программатор. Если такого нет под рукой, то можно собрать ручной программатор. Проверенную и рабочую схему можно посмотреть тут.
* Следующая не менее важная плата, это плата модуля контроллера графического дисплея (МКГД).
Это второй основной модуль, он предназначен для вывода графической информации, а так же включает в себя основное ОЗУ ПЭВМ.
Тема посвящённая МКГД
На плате МКГД так же имеются микросхемы ПЗУ, которые необходимо запрограммировать перед запуском модуля. Скачать "прошивки" можно тут
А для начала, можно почитать одну из первых статей, опубликованных в журнале МПСиС (Микропроцессорные средства и системы):
Ответить с цитированием
