Результаты опроса: Необходима ли индикация напряжения и тока, на семисегментных индикаторах?
Голосовавшие
14. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, это лишнее.
    3 21.43%
  • Да, необходима индикация как напряжения, так и тока, источников +5В, +12В и -15В.
    4 28.57%
  • Да, необходима индикация только напряжения, источников +5В, +12В и -15В.
    0 0%
  • Да, но достаточно индикации напряжения только источника +5В.
    0 0%
  • Лучше сделать опционально. Кто захочет, тот установит, доп. плату измерителей.
    8 57.14%
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Импульсный источник питания ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Новосибирск
    А самодельный резистор, о котором пишется в "Красной книге", R1-1 сопротивлением 0,08 Ом, как в "Каспии" реализован?
    Особо мудрить с этим резистором не стали.
    Резистор состоит из восьми параллельно соединенных 3-сантиметровых отрезков провода примерно 0,2мм каждый. На фото слева от зеленых конденсаторов.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #12
    Новосибирск
    Для настройки от такого, рабочего не отказался бы. Не продадите один экземплярчик, если лишний имеется?
    У меня всего один.
    И по поводу чёрных разъёмов, сравнивали те что у Вас, подходят или короче как и у меня несколько штук?
    Я про ГРПМ1-61-ШУ2
    Из 6 штук оказались 2шт косячные.
  3. #13
    Новосибирск
    значит придётся восстанавливать свой на кренках, собранный навесным монтажом
    Для настройки возьмите обычный писишный блок, зачем что-то еще дополнительно городить для настройки ?
    Плохо, я вообще никак не могу понять почему они такие. То ли брак, то ли есть другой ГОСТ. Непонятно.
    Скорее всего брак.
  4. #14
    Новосибирск
    Вы их где брали, не у меня покупали?
    Брал у Вас.
  5. #15
    Новосибирск
    Я с платой МКГД отпралю Вам два разъёма "рыжих" ГРПМ1-61ШУ2-В, а то это мой косяк.
    Большое спасибо, будут очень кстати.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
  4. Собираем, делаем... ПЭВМ "ИРИША-М"
    Ответов: 94
    Последнее: 08.06.2012, 21:15
  5. В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 08.06.2011, 17:30
