Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Посоветуйте по поводу подключения Спектрума к ТВ/Монитору
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте по поводу подключения Спектрума к ТВ/Монитору
    В общем есть у меня старый Scorpion 256. Там естественно RGB круглый, могу найти схему если нужно, но думаю их полно и так.
    Руки у меня кривые в плане железа, так что очень нуждаюсь в подсказке, что лучше сделать с минимумом приложения этих самых рук (не хочу все спалить нафиг).
    Есть такие варианты в качестве монитора:
    Samsung PS50C530 TV и Samsung 971p монитор.
    Собственно сабж. Или может лучше какой-нибудь уже готовый компьютер купить типа феникса? Только там же опять что-то надо паять и настраивать, а я это не умею...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Khimki
    15 сообщений
    Мониторы LCD, тогда лучше этот вариант.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,467
    955 сообщений
    сначала надо попробовать получить ч/б картинку. цвета и синхронизация на плате скорпа уже смешаны и выведены на 29нижний контакт разъёма (video), вот его и надо подавать на вход composite (обычно жёлтая дырка под тюльпан) телевизора. возможно изображение будет плыть/дёргаться - тут уже придёться резать/менять сигналы на плате (для тебя не самый лучший вариант)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А конкретнее? Там тоже что-то куда-то паять надо. Может лучше какой-нибудь скарт на телик?
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    Когда-то давно я уже делал подключение по ч/б композитному сигналу, не дергалось. Только там были еще провода с резисторами. Но мне не нужна все же ч/б картинка, хотелось бы цветное изображение.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    если есть телик со скартом (полным скартом!), то да, проще и сердитей будет именно через скарт подключение.
    Khimki
    15 сообщений
    Изображение через композит не айс, да и скорее всего нет такой дырки в этих мониторах.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    При чем тут мониторы, у меня ТВ есть со скартом, я же ссылки дал в первом посте.
    Господа, тыкните по ссылкам, там полная спецификация на телик и моник.
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Как понять, что он полный? Посмотри в ссылке в первом посте - он какой?
    И схему плиз какую-нить реальную тогда, а то везде где видел - какие-то разные то резисторы, то емкости какие-то, непонятно что брать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ни в одной ни в другой спецификации не сказано, что в аппарате есть скарт, вот и возникли вопросы.
    Khimki
    15 сообщений
    Блин, думал левый тоже монитор, но в описании не вижу скарта.
    Input & Output (back)
    RF Input: 1
    Composite(AV): 1 (Side)
    Component(Y/Pb/Pr): 1
    PC Input(D-sub): 1
    HDMI: 3 (Side: 1, Back: 2)
    Digital Audio(Optical): 1
    Но вот какая проблема, если она конечно есть. Они держат формат 16:9, а тебе как-бы нужен 4:3. Я видел рабочий Спектрум на мониторе 4:3 и там изображение отличное. Просто вопрос, а не будет оно на широкоформатном 16:9 растянуто?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Действительно, ты прав. В общем на телевизоре также есть разъем, по виду очень напоминающий SCART с надписью EXT (RGB). Думаю это все же скарт.
    ---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
    В меню телевизора можно выбрать соотношение сторон для любого из входов (4/3, 16/9, исходное).
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  3. Ответов: 17
    Последнее: 01.08.2011, 01:07
  4. Ответов: 2
    Последнее: 13.02.2006, 00:15
  5. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
