Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Посоветуйте эмуль с отображением положения луча
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте эмуль с отображением положения луча
    А то чего-то никак не пойму, успевает у меня спрайт напечататься или нет.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ижевск
    В Unreal-e же вроде можно количество тактов на инт можно менять. В данном случае нужно уменьшить..
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Визуальную хочу
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Miass, Chelyabinsk region
    в унреале есть визуально
    Красноярск
    До вывода:
    ld a,1
    out (254),а
    После вывода:
    xor a
    out (254),a
    Самый надежный способ
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Эм, а что нажать?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В окне отладчика трассируешь и тут же видишь как луч рисует картинку
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я наверное тупой, я все равно ниче не понял. Vitamin, можно на примере? Вот например скроллер вертикальный во вложении, надо узнать - колбасит его от луча или нет.
    • Тип файла: zip tupo.zip (1.7 Кб, Просмотров: 157)
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    До вывода:
    ld a,1
    out (254),а
    После вывода:
    xor a
    out (254),a
    Сделал. Полинта свободных, но как это зависит от луча?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ливны, Орловская обл
    Эм, а что нажать?
    F9 что-ли... Плюс в закладке ULA можно галку на no-paper поставить, чтоб весь ход луча видеть.
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    Если успеваешь рисовать на экране до того как там пройдёт луч, то всё отрисованное и отобразится без тиринга.
  1. Эмуль под N-GAGE QD
    от baxter в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2010, 05:11
  2. эмуль на пс2?
    от Wagner в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.06.2008, 15:53
  3. посоветуйте эмуль
    от проф в разделе Эмуляторы
    Последнее: 29.04.2007, 00:39
  4. эмуль под линух... даа...
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 13.01.2006, 09:33
