Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Посоветуйте эмуль с отображением положения луча
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вот например скроллер вертикальный во вложении, надо узнать - колбасит его от луча или нет.
    При такой постановке вопроса это сложнее.
    Данные экранной области должны быть изменены до того, как их нарисует луч.
    С учетом того, что
    Полинта свободных
    скорее всего, все в порядке.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это сомнительно, луч рисует сверху вниз, спрайт выводится в верхней области, почти 100% что они пересекаются.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Колпино
    Эм, а что нажать?
    По умолчанию жать Alt-S до появления голубого экрана с надписью "ray-painted".
    ZX Spectrum forever!
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Если успеваешь рисовать на экране до того как там пройдёт луч, то всё отрисованное и отобразится без тиринга.
    Я так и думал, да. Щас попробуем F9...
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    Во, то что надо! Спасиб, теперь ясно видно, что луч у меня таки залазит на спрайт.
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
    Я так понимаю, что если белые места - то будет дрожать? А если нет - то все в порядке?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ливны, Орловская обл
    Наврал чуток, Alt+F9 вроде по умолчанию смотреть скрин, как его в данный момент успел отрисовать луч. F9 - просто содержимое видеопамяти.
    Со скроллом не разбирался, но в общем случае, если низ спрайта ниже границы луча, рисующейся по окончании вывода спрайта, значит вывести успеваешь.
    Красноярск
    Правильно
    ---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
    В твоем примере если спрайт рисуется сверху-вниз то там нифига не пересекается
    А если снизу-вверх то есть чуток
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    104 линии по 16 LDI через стек это достаточно быстро
    После вывода всего спрайта луч только доходит до области начала вывода спрайта
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
    Посмотрел программу там зачем-то выводится сначала низ спрайта (синий бордюр) а затем верх (красный), вот он и строится позже луча следовательно изкажается
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну вот это для экспериментов так было, я ж не знал как посмотреть, что лучше.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Красноярск
    Просто подряд выводи 104 линии и все будет гуд
    2,258
    888 сообщений
    Еще можно пользоваться вторым экраном, чтобы точно избежать проблем попадания под лучик.
    Miass, Chelyabinsk region
    чтобы знать, виноват луч или нет, надо в анриле после окончания отрисовки посмотреть на отрендеренный экран (где видно луч) и просто экран целиком. если последний правильный, а первый - нет, значит точно луч виноват.
    кнопки не помню наверняка, но точно что-то с F9.
  1. Эмуль под N-GAGE QD
    от baxter в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2010, 05:11
  2. эмуль на пс2?
    от Wagner в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.06.2008, 15:53
  3. посоветуйте эмуль
    от проф в разделе Эмуляторы
    Последнее: 29.04.2007, 00:39
  4. эмуль под линух... даа...
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 13.01.2006, 09:33
