Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Скрытые игры в картриджах.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question Скрытые игры в картриджах.
    Кто-нибудь пробовал перепаивать джамперы?
    Я слыхал, что в РОМах от NES попадаются скрытые игры,если поменять положение джампера, что позволит адресовать незадействованные банки памяти.
ID:	28958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28961   Нажмите на изображение для увеличения.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    на втором рисунке слева многоножка - это SRAM на 32кб, там виндовс в детском стиле.
    Архангельск
    а фото есть этой винды?
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Неа...в ближайшее время не смогу сделать...
    Та и интерфейс ваще НЯшный (зато GW Basic есть, хоть что-то радует), раньше у меня был другой карик, там хоть немного походило на Windows 95.
    жаль посеял где-то.
    Ещё есть "няшная винда" (2 мегабайта ром) на сегу, там она даже базарит по-русски, но работает только на клавиатурной сеге, на приставке же выдаёт ошибку при инициализации системы, видать или ОЗУ мало или проверяет порт клавы.
    Светлогорск на Березине
    Сразу после этого вопроса, среди ночи заинтригованный - полез разбирать свои карики. Из 10-шт, попались только 3шт с ламельными премычками.
    Начал перепаивать и шо Вы думаете... В карике 4 in 1 оказалось еще 2 игры!!!
    • Тип файла: zip Sybor.zip (176.0 Кб, Просмотров: 590)
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А в какое положение вы их перепаяли, или там по одному джамперу на карике было?
    Как на этой фотке - слева внизу. Если считать слева на право, то получалось что последняя перемычка была замкнута. Я её перерезал и поочереди начал спаивать начиная справо на лево. В нескольких положениях ничего не менялось и еще в нескольких (например слева на право 5 перемычка)к 4 играм добавилось еще 2.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 28.08.2011 в 09:51.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Перебрал все свои 20 кариков, оказалось 3 из них с перемычками, пошаманив с перемычками добился следующих результатов:
    29 in 1 -> 129 in 1;
    200 in 1 -> 500 in 1;
    55 in 1 -> 85 in 1.
    В общем список игр расширился, но! реально игр больше нестало просто стало больше вариантов запуска их с разных уровней и т.п.
    г. Хабаровск
    Картриджи, с перемычки китайские пираты ставили, вроде 2 конторы этим занимались.
  1. Скрытые части в демах!
    от daniel в разделе Демо
    Ответов: 116
    Последнее: 06.10.2016, 17:27
  2. скрытые надписи на картинках
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 31.01.2014, 22:00
  3. Ищу игры
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 25.02.2010, 20:44
  4. Игры .trd=>.dsk
    от Bezlikii в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 06.01.2010, 13:39
  5. Игры 48K c AY
    от Zloy в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2008, 21:01
