Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Помогите опознать блоки для УКНЦ
    Краснодар
    По умолчанию Помогите опознать блоки для УКНЦ
    Прикупил тут по случаю УКНЦ, в комплекте с ним хозяин отсыпал кучу различных блоков. Принадлежность части из них определилась легко, а вот некоторые...???
    КНЖМД - МФМ
    Тесты плюс еще что-то. Что?
    Видно что то сетевое
    Модем для телефонной линии, интересно что за софт, и какова скорость.
    Флоповод ( 4шт )
    Кучка сетевых адаптеров разного исполнения, для кого правый?
    ДОЗУ 512кб
    Можно ли в отсек вставить другую плату
    Ну и собсно что здесь для чего и куда и как включать моник?
    Рязань
    В видеомонитор однако. Расшифровка аббревиатур на гнезде требуется ?
    ВМ-видиомонитор
    ПУ-предполагаю ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (у нас роботроновский принтак был воткнут в соседнее с контроллером дисковёрта гнездо)
    С2- стык с2
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вот же свезло, однако.
    Спрашивать о продаже даже опасаюсь... Хотя...
    Продаете? Почем?
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Второй и третий девайс имеют БИС 1515ХМ1-031 - контроллер клавиатуры, магнитофона, звукового сигнала, таймер. Возможно это контроллеры джойстиков. Или чего-то в таком духе.
    В отсек сетевой платы другую вставить можно, только есть ли они - там шина ЦП, а не ПП (на которую рассчитаны ост. девайсы).
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
    МГ
    магнитофон
    1,4 Выход
    2 Общий
    3,5 Вход
    ВМ
    видеомонитор
    10 СС (синхросмесь)
    5 R
    2,4,6,8 Общий
    3 G
    1 В
    9 Видео
    7 Звук
    Последний раз редактировалось Arseny; 27.08.2011 в 18:07.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Mr-Linker, спасибо за фото.
    Первая фотка, да, скорее всего контроллер MFM HDD, писалось, что он существует, но никто не видел.
    Вторая и третья позиции - контроллер джойстика. ПЗУ 1801РЕ2-019 от БК-0010, так что воткнуто оно там зря, все равно работать не будет.
    Четвертая. Меня терзают смутные сомнения, что это от УКНЦ. Надо фотку обратной стороны платы, чтобы посмотреть какие линии в разъеме используются.
    Пятая. Контроллер дисковода оригинальный.
    Шестая. Сетевые адаптеры классические. Правый вариант использовался в последних модификациях УКНЦ сборки СЭМЗ.
    Седьмая. Электронный диск от "Электронных работ". Использует драйверы ME.SYS и MEDRIV.SAV.
    Восьмая. Как правильно написал Arseny, вставить туда можно только платы, предназначенные под шину ЦП. А таких известно только оригинальный сетевой адаптер и сетевые адаптеры других фирм (например Линтех).
    Краснодар
    ВМ-видиомонитор
    Было конечно подозрение но на... зачем их ДВА?!
    Ну так я пока не пытался ничего курочить интересует возможность установки туды ДОЗУ.
    Продаете? Почем?
    Ну за спрос не ударят в нос... хотя последние события в МСК опровергают и это
    Пока не продаю, т.к. не уверен в работоспособности железа.
    Вот как проверю так буду думать, но скорее всего об обмене.
    Да и то только то чего >1 экз.
    По крайней мере в слот вставляется нормально, на проводах старая телефонная розетка.
    Вот еще не понятный девайс. Типа 0-модема?
    Ах да ну и еще пришла запасная пленка в клавиатуру - запаяная в полиэтилен.
    Блин, при такой развитой периферии всего 2 слота под расширения
    У РК подобного Пртнер 01-01 и то было аж 4.
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 27.08.2011 в 19:25.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В теории: первый - для работы ученика, второй - для контроля учителем этой работы. Это на РМУ. На РМП второй монитор для демонстрации ученикам материалов урока.
    Это наврядли. Хотя лучше спросить железячников.
    Так разъем-то стандартный. И многие другие компьютеры, заточенные под такой же корпус, имели такой же разъем расширения. Естественно - электрически не совместимый с УКНЦ.
    Нет, это узлы локальной сети (т.е. точки подключения компа к сети).
    Так развитая переферия потом появилась. Вначале было: КНГМД, ПЗУ, Сеть. И то: КНГМД- один на класс из 6-12 компьютеров.
    Последний раз редактировалось Arseny; 27.08.2011 в 19:34.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Дорого куплю или обменяю на IDE УКНЦ, КНГМД БК, SMK БК, БК0011
    город Черняховск
    9 сообщений
    Интересует модем, вернее его схема и ПО, если кто решится склонировать - было бы интересно.
    MFM-контроллер теперь интересен только с точки зрения истории, когда серийно делается IDE. FDD тоже склонировали серийно. Еще интересен RAM-disk, но учитывая всего 2 слота и наличие контроллера жесткого он уже мало актуален. А вот модем в паре с контроллером жесткого - это уже интересно. BBS, DECNet, может FIDONet...
    Последний раз редактировалось falanger; 31.08.2011 в 15:57.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вообще-то, модем тоже интересен только с исторической точки зрения. Для "BBS, DECNet, может FIDONet" наверное проще поднять СтыкС2 и привинтить к нему обычный модем. А ПО взять от PDP машин.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Напоминаю, обмен, продажа и покупка осуществляются в барахолке!!!!
  1. Помогите опознать BDI
    от DATAsoft в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.12.2010, 23:38
  2. Помогите опознать.
    от Flash в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2010, 13:09
  3. Куплю блоки расширения
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:49
  4. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
