Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите опознать блоки для УКНЦ
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Напоминаю, обмен, продажа и покупка осуществляются в барахолке!!!!
    А никаких действий по этому направлению пока нет. Только высказан интерес к данному вопросу.
  2. #12
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Интересует модем, вернее его схема и ПО, если кто решится склонировать - было бы интересно.
    А вот модем в паре с контроллером жесткого - это уже интересно. BBS, DECNet, может FIDONet...
    Да не является это устройство модемом. Посмотрите внимательно на его разъем. К нему подводится питание, сигналы управления кассетами ПЗУ (CE1, CE2, CE3), сигнал ПИТ(ACLO) от ПП и сигнал ОСТ(HALT) от ЦП. Никакого выхода на шину адреса-данных у этого устройства нет. Так что управлять им можно через регистр 177054. Да вот насколько я вижу сигнал ПИТ(контакт Б9) соединяется с +5В, не есть гуд, во время старта или нажатия RESET на ПИТ подается "ноль".
  3. #13
    Сомнительно что бы контроллер был HDD MFM. Во-первых, все же там было два соединителя, во-вторых некоторые сигналы с HDD были очень специфические, например в контроллере от Э-85 применялись ЭСЛ преобразователи 500 серии.
    А здесь ничего подобного не заметно.
    А модем сильно похож на Лександ. Не думаю что УКНЦ по вичислительной мощности уступала стандартной XT-шке. А лександы умудрялись работать и на такой технике. Причем вся обработка там выполнялась программно. Все управлялось по 1 биту. Система была совместима только сама с собой (и клонами). Но очень оригинальная. Модем для нищих ;-)
  4. #14
    Краснодар
    На то что это модем указывают - оптроны в схеме, выпрямительный мостик, да стандартная совковая телефонная вилка.
    Может оно конечно и не УК-НЦшное, но пришло в общей посылке.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, скорее всего модем - это не модем, а устройство согласования с телеграфной линией. Доподлинно известно что на базе УКНЦ выпускались некие продвинутые телеграфные аппараты.
  6. #16
    Краснодар
    Бывший владелец написал что это
    "это телефон, в компе сама программа автоответчик и определитель номера."
  8. #17
    SPb
    297
    214 сообщений
    Mr-Linker, Программами можете поделиться?
  9. #18
    Краснодар
    До них еще добраться надо.
    А т.к. я с 0511 опыта работы не имел будет это еще не скоро
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так если софт на дискетах - можно образы дискет сделать на PC.
    Или софт на том самом MFM HDD?
  11. #20
    Краснодар
    где софт сказать не могу.
    Какие то дискеты пришли.
  1. Помогите опознать BDI
    от DATAsoft в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.12.2010, 23:38
  2. Помогите опознать.
    от Flash в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2010, 13:09
  3. Куплю блоки расширения
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:49
  4. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
