Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: Вопросы программирования на ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
  1. #81
    Крымск
    При выборе файлов в качестве фильтра использовать All files (*.*). Если, конечно, эта фича поддерживается в выбранной конфигурации
    Вот в этом и есть вопрос! Так у меня не получилось, увы. Я выбрал левый файл, а подцепилась вся папка. Странно...
  2. #82
    г. Харьков
    12 сообщений
    B2M: КОГДА БУДЕТ ДОКУМЕНТАЦИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. #83
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Серёжа, ты что, форум не читаешь?
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    Это фича. Надо же было как-то оставить возможность выбрать всю папку. Не нравится вся папка - выбирай файлы, которые требуются.
    Если выбран только один файл, значит пользователь не заморачивался с выбором, и будет вся папка. Для себя-же делал. Мне просто лень все файлы в папке отмечать
  4. #84
    Крымск
    b2m, Спасибо! Я понял. Значит я интуитивно всё сделал правильно. И с ПИПом - тоже.
  5. #85
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теперь даже музыка при запуске играет.
    Опа.
    Это ж какая старинная версия у тебя была!!!
    Немудрено, что непонятки были
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
    На это и был рассчёт
    Чтобы пользователь интуитивно делал всё правильно.
    На мой взгляд - так удобнее.
    А документация - для хлюпиков
  6. #86
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Когда я запускаю эмулятор, выбираю монитор и там набираю команду R4000,30 я вторым пераметром задаю сколько байт считать, если я правильно понял.
    Правильно.
    А если я его не указываю, то команда не выполняется, пишется вопрос и приглашение.
    Когда второй параметр не указывается, он считается равным нулю, а в командах R/W это не имеет смысла.
    А как быть если я захочу через год считать эту программу, я уже точно не буду помнить сколько там байт?
    Насколько я понял, авторы задумывали, что перед программой всегда будет стандартный загрузчик, который считывается по адресу A000h и имеет стандартный размер 100h байт. А уж в нём будет указано, куда считывать, сколько, и какая должна быть контрольная сумма.
    Именно этот загрузчик и считывается, когда в загрузочном меню выбирается "магнитофон". В конце книги перед программами есть дампы этих загрузчиков.
  7. #87
    Крымск
    Вот оно что! Теперь мне стало ясно такое хитрое расположение блоков в дампах программ.
    P.S. Пробовал поиграться с POWER, взял из архивов esl. Эта штука затачивается под конкретное железо или она всё-таки универсальная?
    Последний раз редактировалось KokaF77; 22.11.2011 в 01:55. Причина: ...
  8. #88
    г. Харьков
    12 сообщений
    Универсальна
    Его можно тюнить по экран
    Были доки
  9. #89
    Россия. Пятигорск.
    Вот, наконецтаки, благодаря форумчанинам b2m, KokaF77, esl и др. А точнее их бесценной помощи, получилось немного мне разобраться в программировании, хотя это громко сказано, но хоть что-то стало получаться вывести на экран, так как я до их помощи упёрся как баран в новые ворота.
    Вот результат моих экспериментов:
    025
    Для загрузки необходимо набрать команду R4000,2F7 затем выбрать распакованный предварительно файл из прикреплённого архива и затем запустить программу на выполнение командой G4000
  10. #90
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поздравляю!
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
  5. В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2011, 17:30
