Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Amiga Genlock своими руками
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Беда... Просто непонятно, как тогда происходит синхронизация по кадрам.... По строкам - понятно, рулит ФАПЧ... А как по кадрам поступить?
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Вот эта фраза меня немного насторожила...
    Essentially you activate _XLCKEN and feed the external sync (extracted from composite) into _XCLK - this synchronizes the Amiga's output to your external source. Adding a PLL will make your Amiga survive a dis/reconnect of the external sync source (it won't break but it'll crash otherwise).
    Разве на XCLK не идёт "новый" 28МГц клок? По тексту такое ощущение, что идёт просто композитная синхра...
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Посмотрел схему А500, всё-таки надо подавать 28МГц....
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
    http://nashizvuki.info/Amiga/genlock_theory.html
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    ОБЛИН!!!!!! Оказывается, HSYNC и VSYNC можно юзать как входы!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    250
    218 сообщений
    А для чего эти замутки, телестудию хочешь организовать?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    хочется поэкспериментировать с видео...
    SID-Blaster/ZX
    Светлогорск на Березине
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мне 4585 надо, а она стоит 1500р...
    http://rs-catalog.ru/index.php?dispa...duct_id=221774
    SID-Blaster/ZX
    Знаю что не в тему, потому-что в место Амиги - PIC, но вдруг это послужит толчком для зоздания PIC-овского GenLock`a для Aмиги. Короче пища для ума.
    Данное устройство предназначено для наложения на видео титров в виде бугущей строки, возможны различные вариации текста строки и окраски. Все необходимые настройки делаютя при прошивке.
    • Тип файла: zip zxpkru.zip (8.5 Кб, Просмотров: 100)
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AlexFantasy, интересно!!! Спасибо
    SID-Blaster/ZX
  1. Ищу книгу микро-ЭВМ своими руками
    от костя в разделе Техническая литература
    Ответов: 40
    Последнее: 18.12.2025, 15:22
  2. Простейшая схема своими руками
    от carsman в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 08.04.2012, 21:07
  3. ХТ своими руками
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.03.2011, 23:39
  4. Портативная косноль своими руками
    от Damein Alpha в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.04.2010, 13:24
  5. Мембранные клавиатуры своими руками
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 11.07.2007, 10:59
