теперь на пати музыкантам нужно будет стадии предоставлять, как художникам?
1) Этапы делаются элементарно тем же самым инструментом. (Просто выполняется несколько конверсий с нарастающей детализацией, количеством исходных дорожек и с подключением эффектов (эхо и т.п.))
2) Кроме того есть и другой случай: я уже использовал этот инструмент для того, чтобы получить .pt3-версию специально написанного midi-модуля (который писался как раз для того, чтобы быть сконвертированным. миди-секвенсор тут выступал как многоканальный трекер с неограниченным числом виртуальных каналов (виртуальный вариант DreamTracker'а)).
Так что практика предоставления этапов для доказательства (чего?) аутентичности трека а) бесполезна, так как легко обходится б) порочна по самой своей сути (см. случай [2]) так как мешает использованию прогрессивных инструментов, облегчающих музыканту рутинные операции.
Аналогично моё отношение и к практике требования этапов картинки.
