Страница 37 из 53 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 528
Тема: Проект новой игры под ZX-Evo
  1. #361
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и к нему тоже
    Даже если так у нас нет не полчищ специалистов не массы хороших советов.
  2. #361
  3. #362
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Зато уже есть 37 страниц флейма....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #363
    663
    513 сообщений
    Флейм двигатель прогресса.
  5. #364
    Саранск
    247
    106 сообщений
    чот не заметно, где прогресс? пока прогресс тока от тмк.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #365
    Дзержинск (DustCity)
    не, ну по идее я могу поделиться процедурами вывода спрайтов под 320*200*16...
    то что я пишу там какбэ много общего...
    разница то будет в логике + задний план
    тока поможет ли?
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  7. #366
    83 сообщений
    А вот и поделись.
    К AER по идее скоро должна приехать пентева...
  8. #367
    110
    66 сообщений
    Скажу крамольную мысль.
    На Пентеве можно было бы Doom сделать также, как и ZXOOM, на заранее прорисованных спрайтах для разных углов. А память позволит уместить их для углов 0, 6, 11, 22.5 и 45 градусов. Остальные углы получаем симметрией/отзеркаливанием этих спрайтов. Т.е., дискретность поворота будет 6 градусов. Вряд ли углы меньше хорошо заметны на глаз.
  9. #368
    Ремарки для тех кто задумал Battle Toads
    т.к. пишем для 16с
    1) сразу забыли про Pentagon 16с 1Мб 7Mhz ибо:
    - щелкать банку можно только в последнем окне
    - размер приведенных спрайтов (взяты два для примера)
    24*33, 48*54 что в 16ц означает (792 и 2592 байта - цвет+маска)
    в среднем получим 1692 байта
    в наборе ~120 спрайтов 1692*120=203040
    т.е.198Кб на набор в одну сторону - далее либо еще 198 на набор повернутый в другую сторону, либо тормозной вывод
    т.е. либо по памяти дофига либо по тактам.
    даже если берем по минимуму памяти - 5 героев = 5*198=990Кб
    а еще надо фон, врагов и т.п.
    если оставлять в памяти только 2 героя, то подгружать с 5 дискет не айс, а далеко не у каждого есть SD/винт/CD
    + из за невозможности щелкать банками по любому окну придется
    1. перекинуть спрайт в нижнюю память если 48*54 то это(2592*12.5t=32400t)
    2. вывод самого крупного 48*54 ~56kt
    а если выводить с одновременным поворотом еще прикольней получится
  10. #369
    палитру точно юзать надо ибо
    оригинал, zx16c, два варианта в уветах из палитры АТМ
    Изображения Изображения
  11. #370
    Samara
    322
    246 сообщений
    можно взять версию для NES там спрайты кусочками нарезаны, меньше места займет
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Проект игры
    от TmK в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 25.12.2024, 12:15
  2. Проект ОС
    от GriV в разделе Оси
    Ответов: 347
    Последнее: 03.04.2021, 12:42
  3. ТЗ новой игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 27.03.2010, 18:42
  4. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  5. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
