Страница 38 из 53 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 528
Тема: Проект новой игры под ZX-Evo
  1. #371
    【RB】
    135
    83 сообщений
    можно взять версию для NES там спрайты кусочками нарезаны, меньше места займет
    а скорость вывода?
  2. #372
    Дзержинск (DustCity)
    Между тем для тех кто хочет пофантазировать, объявляем конкурс на лучшую стойку и пропорции для dizzy
    вот мой черновой набросок:
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  3. #373
    P.S.: лучшему дизику игра с фирмовой обложкой ))
  4. #374
    Рязань
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    На Пентеве можно было бы Doom сделать также, как и ZXOOM, на заранее прорисованных спрайтах для разных углов. А память позволит уместить их для углов 0, 6, 11, 22.5 и 45 градусов. Остальные углы получаем симметрией/отзеркаливанием этих спрайтов. Т.е., дискретность поворота будет 6 градусов. Вряд ли углы меньше хорошо заметны на глаз.
    Это будет халтура. Пентева вполне справляется с нормальным текстурингом.
  5. #375
    Samara
    322
    246 сообщений
    а скорость вывода?
    дык тут этажом выше вообще в память не влезло
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #376
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Red face
    честно говоря не совсем понял, что надо нарисовать… dizzy fighting? o_O
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
  7. #376
  8. #377
    стойку дизика чтоб по пропорциям к марио подходил
  9. #378
    Ливны, Орловская обл
    Несмотря на то что BT на спеке по моему есть сущее издевательство над оригиналом, в возможность реализации я верю.
    1) сразу забыли про Pentagon 16с 1Мб 7Mhz ибо:
    - щелкать банку можно только в последнем окне
    Движок в нижней памяти, данные в банке, что тут такого?
    - размер приведенных спрайтов
    5 героев = 5*198=990Кб
    а еще надо фон, врагов и т.п.
    то подгружать с 5 дискет не айс
    Ромы BT и BT&DD по 256к(!), а на диске можно хранить данные и сжатыми.
    + из за невозможности щелкать банками по любому окну придется
    1. перекинуть спрайт в нижнюю память если 48*54 то это(2592*12.5t=32400t)
    А что мешает выводить спрайт из банки не перекидывая? И почему 2592? На точку же полбайта?
    2. вывод самого крупного 48*54 ~56kt
    а если выводить с одновременным поворотом еще прикольней получится
    Да нету там поворотов, а вот скорость вывода конечно удручающая =\
    Но геймплей там таков, что мочилово в большинстве случаев начинается после скроллинга экрана, и в процессе обновляется всего 4-5 спрайтов.
  10. #379
    83 сообщений
    Вот тольк не надо ровнять всех игроков под один размер! Так не интересно будет.
    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    TmK - какая версия анрила поддерживает режим 16c?
    Есть кое-какая идейка, выложи сорец вкл режима и рисовать любого спрайта?
  11. #380
    а как надо?
    кстати тут спрашивали старая или новая школа файтинга - поподробнее можно о разнице и ключевых моментах?
    сорец позже... он сейчас под гигу заточен, подделаю немного
  1. Проект игры
    от TmK в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 25.12.2024, 12:15
  2. Проект ОС
    от GriV в разделе Оси
    Ответов: 347
    Последнее: 03.04.2021, 12:42
  3. ТЗ новой игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 27.03.2010, 18:42
  4. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  5. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
