Показано с 31 по 40 из 44
Тема: УПДМЛ ЕС9004 ИЗОТ
  1. #31
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    dk_spb, Я тоже теперь счастливый обладатель это штуки и тоже без кабеля мониторного.
    Попытки запустить уже были? есть распайка кабеля?
    С уважением,
    Александр.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нет, пока руки не дошли. Есть и живой кабель и распайка в доках тоже вроде есть (доки есть в эл. виде, брал в сети)
  4. #33
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Что-то я с наскоку не нашел доки, точнее доки нашел, но там нет распайки....
    Может в ЛС ссылочки на правильные доки или просто распайку скинешь?
    Последний раз редактировалось vwarlock; 26.02.2018 в 17:18.
    С уважением,
    Александр.
  5. #34
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не, времени нет сейчас доки шерстить. Но без распиновки разъема там точно не обошлось (в доках).
    Было бы время - я бы 9004 запустил уж давно. Два таких ящика в коридоре дома.....
  6. #35
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Спаял один к одному.
    Вроде заработало - пошел курить мануал
    Какой-то не интуитивный интерфейс, однако
    P.S. Плюс еще проблемы с питанием начались: стало после минут 5-10 работы срабатывать УЗО - видимо конденсаторы в БП шалят, а схемы пока нет
    Дальнейшие телодвижения отложу пока до ревизии БП....
    За схемы буду очень признателен!
    С уважением,
    Александр.
  7. #36
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Прблемы с питанием устранил - убрал полудохлый сдвоенный конденсатор на входе.
    Прочитал мануал, пробую что-либо записать на МЛ:
    - заправил ленту
    - нажал "Загрузка"
    - нажал "ВПД" аппарат нашел маркер начала ленты
    - перевел в режим "ВД"
    - нажал "ЗМЛ" - записал маркер начала зоны
    и вот тут уже пошли расхождения с иструкцией - лента продвинулаль примерно на 10-15 см, но вместо индикации "МЛ" на экране "СБ" и мигает экран (это, как я понял, так блокировка индицируется?)
    - снимаю блокировку
    - набираю 80 символов - лента двигается примерно на 1-2 см (явно мало для записи 80 символов?) и опять "СБ" и мигает экран
    ЧЯДНТ? или, все таки, аппарат неисправен?
    P.S. Имеющаяся инструкция 1980 года, а аппарат 1989 года - присутствуют явные расхождения в функционировании, хотя бы, отображение "БЛКР" - вместо надписи мигает изображение на экране.
    Может у кого-нибудь есть более свежая документация?
    С уважением,
    Александр.
  8. #37
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Еще раз покурил мануал:
    Плотность записи 32 бит/мм, головок 9 (8 данные+четность) следовательно, на 1 мм пишится 4 байта -> 80 байт это 2см.
    Выходит, что все правильно отрабатывает.
    Теперь, запись блока происходит так: блок пишится, лента перематывется назад на начало блока, блок читается и сравнивается с памятью.
    При несовпадении нидицируется "СБ" и блокируется клавиатура.
    У меня именно так и происходит.
    Буду тестировать буферную память, учитывая, что маркер зон тоже пишится с ошибкой, похоже на нее.
    С уважением,
    Александр.
  9. #38
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Неправильно. 32 импульса на 1 мм - это по каждой из дорожек. По восьми дорожкам пишутся 8 битов байта, по девятой - бит четности. В одной строке, одновременным импульсом по всем девяти дорожкам (или его отсутствием, если в соответствующем бите ноль). Ну, и 80 байт - это 2.5 мм. Остальное - это межзонный промежуток. Именно поэтому зоны (блоки) по 80 байт используются крайне редко. Гораздо чаще на ленту пишут блоками 512-2048 байт. Можно и больше, но тут много зависит от качества ленты - с советскими лентами было совсем погано, болгарские и ГДР-овские были намного лучше, но до BASF'а все равно не дотягивали...
  10. #39
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Я это уже понял, когда заснял на видео при 120 к/с работу ЛПМ при записи блока данных - все согласно ТО:
    пишет -> отматывает назад -> читает -> понимает, что ошибка -> отматывает назад -> пишет -> отматывает назад -> читает, понимает, что ошибка -> СБОЙ и Блокировка.
    Все-таки все указывает на то, что аппарат нечего на ленту не пишет ( а может просто не читает, ну или лента "новая" плохая ) ....
    Придется расчихлять осциллограф :-)
    И еще:
    "Блок" это 80 или 160 байт, их можно записать подряд несколько.
    "ЛМ" или "Маркер Зоны" это "хитрый" блок и примерно 10 см пустого пространства на ленте.
    AFZ, это правильное понимание?
    Последний раз редактировалось vwarlock; 01.03.2018 в 17:59.
    С уважением,
    Александр.
  11. #40
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    vwarlock, есть два понятия
    - межзонный промежуток (насколько я помню - там ничего не пишется), нужен для того, что бы компенсировать время старта и останова ленты, а ещё есть запись с расширенным зонным промежутком -когда такой "пустой" интервал увеличивается при записи - что бы обойти сбойные участки ленты, если предыдущая команда записи окончилась с ошибкой (опять же - насколько я помню, при записи сразу идёт контрольное чтение - головка чтения стоит после головки записи - хотя тут вероятность неправильной памяти больше)
    - маркер зоны - специальный хитрый блок со специфической ошибкой каких то контрольных сумм. Используется как маркер-сигнал EOF (end of file) - если записан один и как маркер-сигнал EOV (end of volume - логический конец тома - типа больше за ним ничего нет - но накопитель позволяет читать и за ним) - два записанных подряд маркера зоны.
    А ещё на ленте должны быть две светоотражающих полоски-маркера - физическое начало ленты (с краю ленты, который ближе к человеку) и физический конец ленты (с краю ленты, которых дальше от человека) - делались из стандартной ленты-маркера, которую наклеивали при необходимости или они уже были на ленте - завод-изготовитель клеил. Ширина примерно треть ширины ленты, длина, по стандарту, если не изменяет память, полтора или два сантиметра, но тут главное, что бы за время старта или останова ленты механизм её не успел пропустить - сантиметра могло тоже хватить.
    Размер блока - переменный, минимальный - не помню в упор, а максимальный - вроде как до размера регистра счётчика можно было записать.
    По стандарту лент ANSI, информация на ленту пишется "файлами". Файл - метки заголовок файла, маркер зоны, содержимое, метки конца файла, маркер зоны. Метки заголовка и конца - 80-ти байтные блоки - первые четыре байта - "HDR1", "HDR1", ..., "HDR8", "HDR9", "EOF1", "EOF1", ..., "EOF8", "EOF9". По стандарту, ЕМНИП, требуется только HDR1 и EOF1, в HDR1 присутствует имя файла, про EOF1 ничего в памяти нет, остальные заголовки и содержимое - на совести системы, которая использует ленту.
    Где то в документации на операционки от DEC должно быть описание, а ещё вроде на дистрибутивах RSX где то был исходник MTAACP (поддержка файловой системы на лентах) - оттуда тоже можно инфу по формату почерпнуть, но это несколько сложней.
    О! Соврал немного Первыми на ленте должны быть записаны метки тома - 80-ти байтные блоки, первые четыре байта которых - "VOL1", ..., "VOL9" и опять же - в стандарте VOL1, после меток тома маркер зоны, потом первый файл (или второй маркер, если лента размечена по стандарту, но пока пустая)
    Appendix G
    http://www.bitsavers.org/www.compute...e%20Manual.pdf
    Но это то, как это всё использует RSX
  1. Контроллер PC ISA для НМЛ ИЗОТ 5003
    Последнее: 28.04.2011, 09:33
  2. продам платы от ИЗОТ
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2010, 13:10
