Страница 21 из 51 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #201
    г. Измаил, Украина
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398660&postcount=37 а так слабо заскриншотить?
    ОК.Завтра буду мегу168 прошивать -сделаю скриншотик....
  2. #202
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да не слабо, конечно. Завтра выложу. Просто отключил программатор, подключил другой для прошивки ПЗУ.
    Размещаю.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 10.10.2011 в 11:21.
  3. #203
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вот что нашел по разъемам СНП34 и СНП34С Я так понял что их еще выпускают. Дал запрос на разъемы, посмотрим что они ответят.
    Последний раз редактировалось zorel; 10.10.2011 в 23:26.
  4. #204
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    ROM-диск заработал после долгих "непоняток", пока не сообразил проверить связи цепей платы и диска.
    И вот тут самое неприятное. На плате при разводке поменяны местами порты А и С ВВ55 . Есть выход - впаять разъем с другой стороны , как у меня на фото. И, при этом, естественно, перерезать и поменять местами дорожки питания ПЗУ.
ID:	29891   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #205
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Возник вопрос.
    Помню, что "Орион" вроде бы пищал при нажатии на клавиши, был звук при удалении файла в VC$.
    Просмотрел схему, вывода звука не нашел. Меня подводит память или звук, действительно есть?
    Возможно я путаю с РК86.
  6. #206
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Звук есть, запусти любой нормальный эмулятор, и послушай.
  7. #207
    г. Измаил, Украина
    "Привалило счастье!"
    Сразу возникла куча вопросов.Я планирую FDD платку ставить вертикально.на фото правильно установлена?
    на ps\2 платке нет разьема для программирования ,напрямую к лапам паять?
    Платку клавиатуры пришлось спилить чуток -не садились разьемы ,нужно разводить разьем ближе к краю платы)
    Последний раз редактировалось palsw; 12.10.2011 в 11:31.
  8. #208
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, контроллер FDD то правильно, а почему контроллер клавиатуры именно в таком положении решил делать, а не так как АлександрПП себе сделал?
  9. #209
    г. Измаил, Украина
    разьем не правильно впаял.шелкография на плате правильная разьема х4.А вот на самой платке клавиатуры ряд С и А поменяны местами...
    вертикально потому что в корпус по другому не влезет
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    На схеме С10 -5В ,а на платке С10 корпус.вот так..
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    не мешало схему модуля клавиатуры выложить .нужно точно прозвонить куда идут сигналы и как впаивать разьем
  10. #210
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    на ром диске нет разьема для программирования
    Не понял, о каком разъеме идет речь?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
