Страница 43 из 51 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #421
    55 сообщений
    Две тыщи с гаком за конвертер zst это ИМХО перебор
    ???? Восемьсот рублей было намедни. А если самому паять, то еще проще.
  2. #421
  3. #422
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Спеццена что ли?
    "ZXkit-001. VGA&PAL. Cобранная плата. Вывод на VGA монитор, а также телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE VIDEO = 2223 руб."
  4. #423
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Ну у zst почти штучное производство, а тут китайцы поставили на поток. Наверное закажу, поиграюсь. Должна подойти для подключения "Ориона". У меня как раз есть ЖК-шка свободная.
  5. #424
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    Кстати вопрос.
    Китайцы продают такую хреновину: CGA/EGA/YUV/RGB converter to VGA.
    У ориона видео близко к стандарту CGA. Пойдёт или нет? Может кто сталкивался?
    Эта штука выигрышна тем, что у неё есть экранное меню, где можно настроить масштабирование и положение экрана и т.п.
    перед тем как заказывать посмотрите тему в борохлке по RGB конвертору
    созданную под моим ником
    у меня он с zx не заработал
    народ пробовал с советскими ПК тоже не заработал
    как я понял ковертор расчитан на 60Г
  6. #425
    г. Витебск
    Вот в этом и заключается отличие конвертера от zst и китайского.
    От zst конвертер 100% заработает, с спеком указанным в списке, если же не заработает, то можно и прошивочку поправить. От китайцев же - чёрный ящик с 50% вероятностью работы.
    ---offtopic on---
    На работе была возможность заказать оборудование, раза в 3 дешевле, но встал вопрос, кто гарантирует что с ним проблем не будет. Теперь угадайте какое купили Да и сам убедился, что железка дешевле не факт, что потом затраченные время/ресурсы не окажутся значительно больше чем разница в цене.
    ---offtopic off---
    Можно попробовать с кварцем поиграться, не 14Mhz поставить, а чуть больше, хотя тут поплывёт скорость (между 50 и 60 Hz разница 20%) можно допустим попытаться скормить конвертеру не 60Hz, а чуть меньше, но это пробовать нужно. И не факт что устроит потом скорость(игрули то то же прибавят в скорости).
  7. #426
    Украина, г. Сумы
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Вот что нашел по разъемам СНП34 и СНП34С Я так понял что их еще выпускают. Дал запрос на разъемы, посмотрим что они ответят.
    Прошу прощения, что пишу здесь, но перечитывая тему, наткнулся на эту ссылку, а она с троянсокй вирусней. Осторожно!
  8. #427
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Интересное кино. При питании от БП АТ/ATX наблюдаю следующую картину на экране: пиксели в строках смещены примерно на полпикселя. Вертикальной линии ровной поэтому не получается, а получается "шашечками". Блокировочных конденсаторов понапаял на каждую микросхему - явный перебор, но легче от этого не стало.
    А вот лабораторным блоком питания запитывал - всё в порядке.
    Пульсации по питанию на AT-блоке питания не больше 2 мВ по всем напряжениям.
    Если честно, первый раз такое вижу.
  9. #428
    HardWareMan
    А я видел. Все равно влияет. Видимо модулирует задающий генератор.
  10. #429
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Тогда придётся либо блок питания сделать классический, либо фильтры рассчитывать и ставить.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Народ, а к каким вы БП подключали "Орион", да и другие РК? Как с помехами боретесь?
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    Да, похоже это биения помех по питанию и тактового генератора. Поставил кварц 12 МГц - характер помех изменился.
  11. #430
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Блок питания AT 250 Вт. Помех нет, все линии прямые, без всяких сдвигов, лишних линий тоже нет. Читаю сообщения с удивлением.
    Правда, на телевизор не пробовал выводить. Для монитора EGA беру сигналы горизонтальной и вертикальной синхронизации и RGB.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
