Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #81
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Должно быть примерно так.
    У меня только вызывает подозрение переключение цвета. Зеленые буквы на красном фоне, должно быть, вероятно, на черном. Но пока нет клавиатуры, проверить затруднительно.
ID:	29464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29465   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #82
    г. Измаил, Украина
    да,нижний ряд озу стоит.у меня ру5 -16 штук я их уже перетасовывал поразному.бывает больше мусора бывает меньше
    я в эмуляторе запускал тест и знаю как он должен выглядеть.
    что за перемычки возле кп2 и как они должны стоять?
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    А ОЗУ на плате стоит?
    если не стояло озу на экране не было видно заполняющихся квадратов
  3. #83
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Проверялся ли вывод информации из ОЗУ на монитор?
  4. #84
    г. Измаил, Украина
    так нету у меня монитора ргб.только телик и копм с тв тюнером
    на видео видно что тест озу идет
  5. #85
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот на видео видно, что тест работает нормально.Не видно только все ли прямоугольнички одного цвета и есть ли разница в цвете (белый, черный) между нижним и верхним рядами прямоугольников?
    Меняется ли расположение полос после сброса и нового запуска теста?
    И я не понял, "Орион" подключен к телевизору напрямую или через какой-то блок?
  6. #86
    г. Сергиев Посад
    АлександрПП
    Нарушение передачи цвета либо перепули цвета, либо несоответствует поллярность сигнала цвета с вашим монитором (т.е. требуется инверция), но чудес не бывает.
  7. #87
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от vladimir53 Посмотреть сообщение
    требуется инверция
    Я уже думал об этом, но не пробовал инвертировать.
    На АТМ-турбо с цветом , на этом мониторе EGA все нормально, но схему пока не смотрел. На данном этапе сойдет и так. Но цветной коврик совпадает с картинкой на эмуляторе. Ну, да ладно об этом. Придет время, разберусь.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 26.09.2011 в 21:23.
  8. #88
    г. Измаил, Украина
    орион подключен к телевизору с выходы видео на вход тюльпан телика.
    полоски меняют расположение если поставить другие микросхемы озу или эти по другому раставить.
    БП использую от старого компа IBM PS/2
    Вынул озу,пзу и проц .и по описанию решил проверить замыканием 2 и 14 вывода на корпус каждой ножки м-с озу как написано в журнале вертикальных полос не наблюдаю.просто чёрный экран
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    некоторые кубики на тесте закрашены белым.а некоторые только контур белый а внутри чёрный.тока всё в помехах - полосах и кубиках тяжело разобрать
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    если взять рабочую плату и вставить в 1 панельку 1 микросхему озу.как будет проходить тест озу?я так решил проверить все свои микросхемы.только нужен эталонный снимок экрана
  9. #89
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    1. Проверка с замыканием выходов ОЗУ. А вывод 12 DD13 при этом соединен с общей шиной? Скорее всего нет, т.к. если бы это не проходило, на экране бы не было ничего.
    2. Кубики, закрашенные белым - неисправные микросхемы. Неисправная микросхема дает полосу. Кубик "только контур белый" - исправная микросхема.
  10. #90
    г. Измаил, Украина
    значит замыкаю 12 dd13 вывод на массу.вынимаю проц и пзу и озу.верно?потом замыкаю 2 и 14 озу одновременно на массу и вижу полоски?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
