Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #91
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да. Проще 12 вывод DD13 запять МГТФ-ом на общий провод, и далее 2 или 14 выводы (они соединены) туда же.
    Но, думаю, что это лишнее, ведь вывод на экран идет.
  2. #91
  3. #92
    г. Измаил, Украина
    Сделал тест.без проца ,пзу,озу на экране мелкие вериткальные полоски размытые -даже на "бордере"
    при замыкании на массу все микросхемы озу отзываются чёткими вертикальными полосами.
    Последний раз редактировалось palsw; 26.09.2011 в 21:29.
  4. #93
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Тест без большего числа м/с. С одной м/с - стоит только та, что обозначена как DD 39. 2 - DD 19 И DD 48. Фотошопом перевел в ч/б.
    Но вероятнее всего надо менять те, что обозначаются как заполненные прямоугольники.
ID:	29467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29468   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #94
    39
    18 сообщений
    Кто-нибудь подскажет под какие разъемы Х1-Х6 разведена плата? Нужна точная маркировка.
  6. #95
    Алексин
    Исправил ошибки , которые здесь были обнаружены , а также нашел на своей плате косяк китайцев под микросхемой DD55(обведено на фоте ) - плохо протавили плату. Сначало думал, что треснул лак, но прозвонив тестером понял , что это длинная "сопля " из меди, которая замыкает между собой все дорожки , через которые идет. Придется резать ножом (хорошо хоть с нижней стороны платы)
    ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.
    ZXM-Phoenix 1024 rev01
    ZX Evolution rev C
  7. #96
    г. Измаил, Украина
    найдена 3-я ошибка в плате...
    Последний раз редактировалось palsw; 26.09.2011 в 22:48.
  8. #97
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Родные СНП найти проблемно. У меня вот такие. Марку может кто-нибудь подскажет. Я купил в Промавтоматике. Просто увидел на стенде и ткнул пальцем. Большой входит идеально. На маленьком выкусил лишние контакты, они тоже входят хорошо.
    Родные:
    СНП59-96Р-20, СНП54-30.
ID:	29475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 28.09.2011 в 12:11.
  9. #98
    г. Измаил, Украина
    АлександрПП, Какое потребление платы в сборе и какая серия м-с применяется?
    У меня сильно греются 580ва86,580ир82,к155ир13.
    потребление 0,9А без проца ,ПЗУ и РАМ.Использую БП ATX - на входе платы 4,95v .на 555ие5 - падение уже 4,85v.dd47,dd48- 4.82v
    ps:я представляю если паять только 155 серию
    и какой должен быть раст без озу проца и пзу - у меня в тоненькую вертикальнюю полоску
    При замыкании выв 2 на корпус м\с dd39
    Статическая каша на экране (Без CPU) -только ПЗУ и ОЗУ.(как в журнале описано)
    Делаю вывод что процессор полу дохлый или проблема с его обвязкой
    Последний раз редактировалось palsw; 28.09.2011 в 23:10.
  10. #99
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня в этих точках то же самое. Серия, в основном 1533. Питание логики TTL 5В плюс - минус 0,25 В. Так что, все в норме и работает без всяких сбоев.
    Микросхемы эти и должны достаточно сильно греться. Например, ИР82 потребляет 160 мА. Вот и будет мощность около 0,8 Вт.
    Также будет греться процессор - 1,25 Вт.
    А что, выход на видео так и не идет?
  11. #100
    г. Измаил, Украина
    Исплавил ошибку №3 в плате -теперь тв тюнер нормально показывает картинку (правда поставил резистор 800 ом - перегружался ,сигнал был выше нормы).
    При установленном процессоре нормально не видно на экране -всё в мусоре
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
