Страница 38 из 51 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #371
    55 сообщений
    palsw, спасибо за кучу полезной информации!
    От себя бы порекомендовал добавить на выходы D17 (ВА86 - буфер данных от процессора) резисторную сборку, особенно, если нет платы расширения памяти. Исчезнут глюки с "фантомными" дисками C и D в Ордосе.
  2. #372
    г. Измаил, Украина
    Ewgeny7, кстати было такое,но я установил плату ДОЗУ и все стало на свои места
  3. #373
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Хочу доделать свой орион.. Может кто сталкивался, не работает клавиатура, пока не понятно в контроллере проблема или в орионе. Контроллер подключил, при включении загораются и тухнут светодиоды,на нажатие клавишь Scr.Lock, Num Lock и caps светодиоды на клавиатуре загораются и гаснут, на нажатие кнопок на клаве, комп не реагирует, да и постоянно мигает курсор..
  4. #374
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Значит контроллер клавиатуры работает. Проверяем ВВ55 и все, что вокруг нее (дорожки). Осциллографом проверить шины. Где-то какой-то ляп.
    Если контроллер работает, все должно быть ОК. Ведь там все просто.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 14.02.2012 в 21:14.
  5. #375
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, а при включении светодиоды должны полностью погаснуть?
  6. #376
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня гаснут все. Num lock чуть позже других. Но если светодиоды мигают и гаснут, значит контроллер работает. Надо смотреть дальше, от разъема к ВВ55. А то, что в разводке разъема ошибка, учтено? Там ведь платку надо перевернуть.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 14.02.2012 в 22:47.
  7. #376
  8. #377
    г. Измаил, Украина
    в теме же есть фото как устанавливать платки нужно
  9. #378
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, платку установил правильно, сейчас попробую другую прошивку прошить, у меня прошита орион 128.2 palsw, у тебя же вроде тоже с этой прошивкой не заработало?
  10. #379
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Что-то я уже не помню, столько было заморочек. А фузы выставлены правильно? Какой программатор используешь? Если есть осциллограф, посмотри, на atmega должны быть импульсы по всей шине.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 14.02.2012 в 23:16.
  11. #380
    г. Измаил, Украина
    zorel, у меня была мега 168 и там своя прошивка и отлично работала
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
