Страница 27 из 51 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #261
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Сделал сегодня первый запуск своей платки.
    Тест пзу хоть как-то заработал, но видимо нужно ставить доп. конденсаторы. монитор M1rk не заработал.
    ВВ55 одна дохлая оказалась.
    Микросхемы почти все ставил 155 серии, микросхемы холодные.
    Тест озу
    Прошивка M1rk
    Ну и сама платка
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    Разобрался в чем проблема, проблема не в конденсаторах была, вытащил с пентагона микросхемы 565ру5В, установил в Орион, вместо того винегрета, все микросхемы 565ру5В поставил сразу заработал монитор.
    Последний раз редактировалось zorel; 22.10.2011 в 20:16.
  2. #262
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А я уже начал писать, что дело не конденсаторах, а в памяти.
  3. #263
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, Только почему-то самопроизвольно в мониторе печатается 111111111.
  4. #264
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Потому что клавиатура не подключена. Может печатать что угодно. Но все же надо проверить шины портов ВВ55 на КЗ и попробовать заменить ее. На фото плохо видно, но мне кажется, что порт клавиатуры (самый левый) написано BED.
  5. #265
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, я ВВ55 поменял местами, тест показал что в другом месте ВВ55 не работает, я ВВ55 уже заменил, теперь показывает ОК. Ладно, спасибо, с клавиатурой отдельно буду разбиратся.
  6. #266
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, palsw, Вы уже себе прошивали atmega для клавиатуры, я их никогда не прошивал, такого программатора для прошивки достаточно будет?
  7. #267
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Конечно, пойдет. Я себе собирал программатор Громова. Он похож на этот.
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
    Вот ссылка.
    http://easyelectronics.ru/avr-shag-p...grammator.html
  8. #268
    г. Измаил, Украина
    я таким и прошивал и программой Uniprof
    в теме есть скриншот как фузы вывставить
  9. #269
    Тула
    Вот и я запустил своего Ориона. Ставил везде 155 серию. Запустился почти сразу - попалась битая ид4 , и поэтому один из вв55 постоянно занимал шину данных. На плате работают родные преобразователи питания (с моей доработкой, описанной выше) общее потребление по +5в 1,85А.
    Разъёмы поставил самые простые - на таких гребенках на РСшных платах подключаются кнопки сброса, включения, светодиод винчестера и пр. . И внешние, и на плату доп памяти. Под плату клавиатуры поставил разъём со штырями подлиннее - при этой разводке получилось, что Atmega48 лежит на вв55.
    • Тип файла: rar Image2.rar (632.3 Кб, Просмотров: 393)
  10. #270
    г. Измаил, Украина
    zorel, Расскажи такую вещь,Z80 карта вставляется вместо процессора ВМ80А и паяються 2 разъема к плате :
    вопросы
    1.на плате не нужно резать дорожки?
    2.в любой момент можна вытянуть Z80 карту и вставить процессор ВМ80А?
    3.Куда паяються эти 2 разьема?
    4.А нельзя было развести плату в системный разьем ?
    5.Развести системную Ёлку на 2-3 разьема?
    6.Реально увидеть новую схему и монтажку для платы Z80CARD-II?
    вот такой скромный списочек
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
    мое мнение - не удачно выводить системный разьем на IDC ребенку - где потом искать 3х рядные мамы по 30 пин?
    да и совместимости нет.а вдруг елку забацаем к ориону?
    ps:оправдано сделать елку с дополнительным расширением ДОЗУ на 512к-1024к + Z80Сard+AY+еще чегото и с выходным разбемом системной шины для FDD?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
